Не горит лампочка ремня безопасности, когда не пристегнут пассажир
Topotoon
23 Ноя 2015
Фольксваген Тигуан TSI 2.0 2010 года
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема и к сожалению через поиск ее найти не смог ((
Не горит лампочка ремня безопасности когда не пристегнут пассажир, а так же не отрабатывает звуковой сигнал при движении.
В чем может быть проблема и как ее исправить??
Сразу же скажу машину приобрел недавно. Так что не серчайте. Спасибо.
P/s в теме опечатка... (не)...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Не горит лампочка ремня безопасности когда пристегнут пассажир, а так же не отрабатывает звуковой сигнал.
Может быть так: Не горит лампочка ремня безопасности когда НЕ пристегнут пассажир, а так же не отрабатывает звуковой сигнал?
Машина новая? До Вас кто-то ездил? Водительский датчик ремня работает? Имитаторами пользовались?
Topotoon
23 Ноя 2015
Олег, приветствую. Машина 2010 года. Буквально неделю назад датчик работал и все было ок. Водительский датчик работает как часы. СПС за отметку в теме.. написал, исправил что смог... опечатка - так как быстро пишу на работе.. И естественно так как машина 2010 2 владельца до меня было
Добавлено через 7 минут
Имитаторами не пользуюсь!!!
Topotoon, варианта два - может не работать датчик в сидении пассажира (считается, что там никого нет). Либо слишком легкий пассажир. :)
Либо датчик самого ремню завис в положении застегнуто. Можно попробовать понажимать на кнопку замка, чтобы растормошить его...
Topotoon
23 Ноя 2015
Ребят, спасибо. Попробую потормошить кнопку замка, хотя уже пробовал. А обратил на это внимание потому как сегодня со мной рядом сидели пассажиры как худого так и полного телосложения. Даже они это заметили что датчик не сработал. Так как часто развожу персонал по работе.
Topotoon, если не поможет, попробуй на сиденье подавить... Или если есть возможность - заглянуть под него. Может разъем соскочил какой, и датчик не работает.
Topotoon
23 Ноя 2015
Приму к сведению, попробую. Вроде бы мелочь, а как то же привык к ней.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Думаю, что это не мелочь, т.к. от этого зависит раскроется или не раскроется подушка безопасности пассажира в критический момент.
Причиной как уже написали выше могут быть два датчика.
Один в замке ремня, другой в кресле.
Кстати не мочили кресло?
Topotoon
23 Ноя 2015
oleg73, Нет ...кресло не мочили. Про подушку в курсе. Т.к. комп считает что пассажира нет потому подушка и не отработает (( Кресло спецом вышел помял пока курил. Не помогло. Датчики под седушкой гляну позже. О результатах сообщу. Замок ремня пощелкал, так же безрезультатно (
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Откуда Вы это взяли?
Можно здесь почитать, да и в других местах об этом говорилось
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
А выключатель подушки пассажира зачем там стоит? От датчика под сидушкой не зависит срабатывание подушки пассажира.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
oleg3110_78, интересный материал по ссылке. Если бы человеческим языком был бы написан, вообще цены бы не было. :)
Alex62, выключатель подушки пассажира нужен при перевозке люльки на пассажирском сидении, о чем даже наклейка на зеркале говорит...
Topotoon
23 Ноя 2015
Уважаемые собеседники. Вчера проделал все вышеуказанные манипуляции. Результата так никакого и нет ((
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Topotoon, Ты не одинок... у меня такая же ситуация... буду следить за темой.
Topotoon
23 Ноя 2015
Polishchuk, Так же внезапно пропал звук и не горит лампочка?
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Topotoon, Да заметил, что сел пассажир и не пристегнулся, а ни лампочка не горит, ни пищит. Спрашивал раньше... что подушка в любом случае сработает, поэтому и лезть не стал.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Алекс7, я понял, что человека волнует - сработает подушка или нет в его случае.
А для чего выключатель, я знаю:)
Вангую что вылетел разъём датчика в запорном механизме скобы ремня безопасности.
Сам замок держится на металлическом троссике, тоесть легко наклоняется туда-сюда, при этом провод разъёма натягивается и в какой-то момент разъём расцепается.
С водительского места наклони этот замок к пассажирской сидушке и загляни с фонариком в то место куда входит жгут проводов...
Topotoon
23 Ноя 2015
-xxx-, Вроде смотрел разъемы, но все равно перепроверю. Спасибо
