PRIZRAK 840 + замок капота,что скажите
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Хочу поставить охрану,советуют вот это PRIZRAK 840 + замок капота
Ваше мнение,как система?
Почитал алгоритм работы,вроде норм.
Может уже кто нибудь использовал?
Денег с установкой и GPS антенной хотят 35000
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
добротная охранка.
цена странная. один замок ставят?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
А смысл в призраке ? Тупо раскручен. С сомнительным "диалогом".
Чем нормальная Пандора не устроила? Деньги теже примерно, надежная, гарантия три года.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а почему 840? безпроводная блокировка и метка обязательны?
без них система будет дешевле и надежнее. "девочка" пин введет всегда, а нераспознавание метки многих ставит в ступор! ну и блокировка... чтобы снять проводную надо приборку раскидать, да еще знать как и где поставлен блок сигналки.
зы. пандора давно провалилась относительно призрака.
зыы. на эту тему есть уже несколько тем.
YY_78rus
4 Апр 2015
Метка сейчас должна быть в обязательном порядке, либо тода надо брать 100% НЕ Призрак.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
YY_78rus, чем метка + пин, куче режимов просто метки или пин? ответите правильно (или хотя бы близко), я буду продолжать диалог. вы либо не знакомы с работой систем 8хх, либо в принципе не понимаете, как оно работает у призрака!
YY_78rus
4 Апр 2015
Про ПИН.
Приехал муж с женой на озеро. Достаточно безлюдный берег. Сигналка была с пином (ну как обычно, дернуть то, нажать это сто двадцать раз)
Приехала пьяная компашка. Стали приставать. Одному он успел въехать, пока впрыгнули в машину, пока он вспомнил, что надо дернуть..
Итог - мужика нет, жену изнасиловали.
Поэтому, я в самом начале спросил, а почему не нормальную систему, например, Пандору с метками? Стойкий диалог на 2.4 ГГц никто не отменял, НИЧЕГО делать не надо, носи метку с собой и все.
П.С. Призрак не люблю. Как класс. Не вижу смысла, при наличии качественной альтернативы.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
так в призраке пин не является обязательным для использования.
только при совсем маньякальном раскладе (метка + ПИН).
так-то таже метка, так что тоже НИЧЕГО делать не надо.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
YY_78rus, не аргумент, метка просто могла не опросится и итог был тем же.
пандора более кривая, особенно в крайних реализациях.
дальнейший диалог будет бессмысленным, каждый останется при своем мнении.
YY_78rus
4 Апр 2015
YY_78rus,
Пандора кривая? ? Я их ставлю с момента выхода 3210 и в основном на ВАГовское семейство.. Это не она кривая, это установка череж ж... кривыми руками.
Шансов на много больше, что все успеет. На опрос метки необходимо нахождение в зоне радиообмена (на природе около 20м) 1с. При запуске, даже без опроса, к концу пуска двигателя она уже считана.
Короче, считаю построение системы по пину неправильным и в экстренных случаях опасным.
Стойкий диалог 2.4ГГц, радиореле блокировки - на сегодня это самое оно, особенно с учетом всех возможностей по блокировке у VW.
Для усиления есть запрет снятия с охраны без метки.
Будьте проще. :)
П.С. ну да ладно, Призрак так Призрак.
Конкретно 840 - почему бы и нет.
Но свою концепцию охраны я изложил. :)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у призрака есть все перечисленное, включая разные режимы блокировки и управления по кан. к тому же есть управление "котлом" в режиме "запуск двигателя с предварительным прогревом".
ну пандора, так пандора... почему бы и нет если клиента устраивает.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
В принципе устройство довольно неплохое и на нем тоже можно организовать хороший охранный комплекс,но исходя из опыта все же я бы тоже больше рекомендовал пандору,тем более что при большом желании на новых системах можно тоже включить авторизацию штатными кнопками(валидатор)!
А вот то что 35000р-думаю что цена очень маленькая,что наводит сомнения либо на качество установки,либо на составляющие данного комплекта: во первых есть разные варианты по замкам капота +его необходимо всячески защитить от механического воздействия + на данный авто ,как писалось не раз,лучше устанавливать два замка капота по краям!
Добавлено через 7 минут
Я возможно поддержу что изначально метка несет более правильный функционал,так как все же нажатия кнопок можно отследить пару раз понаблюдая за Вами по утрам!
И конечно бесспорно что и то и то (метка + пин) наилучший вариант который есть и в призраке и в пандоре!
А вот говорить о "кривости"новых пандор я бы не стал-так как это не правда! все работает отлично и технологии если не одинаковы то лучше чем у призрака -главное знание и опыт их установки!
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Так вот я все и думаю призрак 840 или пандору 3910
что касаемо цены вообще они берут 50000 тыс за эту установку,это цена так сказать с моей скидкой)
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Просто метка для меня обязательна,замок капота рекомендуют ставить.
Я так понял что пин надо вводить если например потерял метку,или села в ней батарейка.
До этого пользовался пандорой 3950
Сюда рекомендуют призрак 840 или пандору 3910
На сколько я понял 3910 и 3950 особо не чем не отличаются,только отсутствием брелка
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
У 3950 беспроводная блокировка в комплекте и брелок, в отличии от 3910 - куда это можно добавить опционно.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Все верно замок капота ставить нужно и на данный авто лучше два ,исходя из строения подкапотной передней панели!
На каких то системах пин для аварийного снятия а на некоторых второе событи которое по мимо метки тоже нужно произвести!
Если Вам брелок не нужен -то конечно берите Пандору 3910 а на ней уже и построите охранный комплекс ! А их отличия не только в наличии двух брелоков ,но и цифровом модуле блокировки RR100 и цифрового модуля запуска RMD06
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Автозапуск не принципиально,главное замок и метка.
Просто хочу понять что надежнее....
Призрак я так понимаю недавно на рынке по сравнению с пандорой.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
уже давно бы позвонил партнёрам, все обсудил и выбрал :)
или пусть твои установщики посоветуют
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Компания TEC, которая производит призраки, на рынке первая, кто стал выпускать CAN модули. На их основе и сделан призрак. Если не брать автозапуск, то в качестве основы я бы рассматривал Призрак 840 - кроме метки у него можно активировать авторизацию по штатным кнопкам автомобиля, что может пригодится на случай кражи ключей.
YY_78rus
4 Апр 2015
Пойдем по другому пути. На Пандору гарантия ТРИ года.
Работает она очень достойно, а если те, кто делает, способны отступить от регалмента и рекомендаций, собрав комплекс в паре со штаткой, то вообще все классно, ибо у нас до сих пор многие установщики искренне верят, что Пандора якобы не управляет штаткой, поэтому оставляют только работу ЦЗ, не ставя на штатную охрану.
Валидатор (кнопки) можно сделать на всем из этого. Нужно ли..
Стойкость метки (2.4ГГЦ, диалог) вопросов не вызывает.
