не горит левый задний стоп
run2502
18 Авг 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Добрый день!Тигуан 2011 год 2 литра бензин (170) дорестайл.Загорелась ошибка по задней левой лампе что в крыле габарит.Снял фару заднюю,короче отгорел один контакт в разьеме и оплавился контакт на мамой плате где лампы.Заказал новый разьем ,новую плату под лампы и клеммы.Все пришло ,благополучно заменил.Но все равно не горит.Лампы новые.Питания нет на эту лампу.Значек на панели не горит,горел первоначально потом потух.Шнурком ошибки удалил и прогнал опять,этой ошибки вообще нет....что делать и как быть????Спасибо.Мне с сервиса сказали что пока ошибку не удалишь,комп и не будет питание на нее подавать,но я ошибки то удалил...и по ней нет ошибки..
run2502
18 Авг 2015
не знает никто??может есть отдельный предохранитель на эту лампу??
run2502
18 Авг 2015
"Спасибо" всем "откликнувшимся" на этом сайте!Проблема решена,можно закрыть тему!!
run2502
18 Авг 2015
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
Спасибо, попробую сегодня
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
А у меня правый стоп стал жить своей жизнью - пару дней не горит. пару дней горит... Кто знает, куда копать?
sekornilov
23 Авг 2015
Tiguan 2,0
evgen66
7 Апр 2011
То ж самое, сегодня два раза, то горит то нет, стукнул кулаком по фонарю - загорелся:) прям как на тазу:) контакт? или лампочке конец приходит?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Контакт. У меня та же магия зимой была с правым.
evgen66
7 Апр 2011
А че делать, то? Снимать фонари, ковырять контакты? Сегодня левый внутренний "отключился",опять стукнул, лампа включилась. За неделю уже второй случай с обеих сторон.
Vladimir_Monomach
26 Апр 2012
Было у меня так с левым габаритам.Заменил лампочку была почерневшая.Сейчас все ок.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Если смена лампы не поможет, то да, снимать и приводить в порядок. Благо, там все болты доступны.
run2502
18 Авг 2015
на двери легко все меняется,две гайки открутил,разьем выдернул и фонарь у тебя в руках,в левом 5 ват бесконтактная и галогенка задний ход,в правом только 5 ватт бесконтактная,вынимаешь,меняешь,контакты я подчищал чуть,надфильком тонким и все нормально работает.А вот в крыльях у меня выгорели контакты,но у нас все заказать можно и плату и разьем с контактами.Удачи!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
И когда назад все будете ставить и проверять не удивляйтесь тому, что противотуманка не горит. Пока багажник открыт она не включается :)
Благодарности: evgen66
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Спасибо добрый человек, менял лампу габаритов решил проверить заодно фонарь, и чуть голову не сломал не горит и всё, а надо было багажник то закрыть.
