Поменял кнопки
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Ребята, на днях поменял регулятор зеркал на хромированный. И вот какая фигня: ставлю крутилку в положение "обогрев зеркал" - зеркала складываются, ставлю на складывание - идет обогрев. Меня интересует - это брак самого регулятора или какой то глюк? Что скажите?
run2502
18 Авг 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
это КИТАЙ!!)))Тут кто то писал что у него так же))ничего привык говорит
run2502
18 Авг 2015
может никто не говорит)))
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
а есть ли возможность разобрать(снять) крутилку(ручку) интересно?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
amoroz,
Разбирается она легко, а вот обратно пипец сложно.
Я один раз нечаянно разобрал...
Всякие пружинки, шарики, какие то контакты.
Короче я употел обратно собирать. Пролюбил одну пружину, нашел похожую в зажигалке крикет, обрезал и установил :D
Короче не рекомендую:av:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Barmi, Это ты хороший совет дал, предупрежден значит вооружён . Я один раз электромагнитный замок разобрал с машины грузовой , столько красочных матершинных слов придумал каждой деталюхи , часа 3 собирал обратно весь изпсиховался . На машину инсталировал с фонариком в 12 ночи открытую же не бросишь)))))).
Добавлено через 7 минут
amoroz, А если пины нужные местами в в шлейфе что на кнопку идет поменять местами?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
я имел ввиду что круглая ручка может снимается как то
Ни чего тебе это не даст. Просто сместишь метку на самой ручке и все!
Там фиксированные положения ;)
У тебя перепутаны именно положения на плате. Может она для праворульного Тига?
А самое интересное знаешь что?
Пока я пытался догадаться как же все эти шарики и пружинки должны были там стоят, оторвал нечаянно подсветку двух верхних положений.
Короче все собрал, подсветка конечно не горит. Плюнул и заказал новую переключалку и поменял на новую через неделю...:D:D:D
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
я думаю может взять основную часть регулятора старую а саму крутилку(которая с хромированным оботком) с новой части
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А вот так вполне должно прокатить ;)
Но всё равно разбирать всю...:rolleyes:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не получится ничего из попыток разбора и сбора. решение простое - смириться или перезаказать крутилку с другой буквой (как у меня в подписи)
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
у оригинальных и кЕтайских устройство разное.
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
run2502
18 Авг 2015
лучше перезаказать.....
