Что это может быть?
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
В общем сегодня ни с того ни с сего появилась довольно ощутимая равномерная вибрация двигателя на холостых оборотах и начала мигать желтая лампочка пункт 3.3 стр. 9 Затем стали проявляться следующие проблемы:
- при наборе скорости (педаль газа вниз) примерно с 2000 оборотов машину/двигатель ощутимо трясет (все время пока набираешь обороты). при этом мигает желтая лампочка.
- лампочка периодически горит непрерывно, а иногда (при наборе скорости в основном) начинает мигать.
- на холостых оборотах двигатель весьма ощутимо и равномерно трясет. провалов или какой-то апериодичности нет - чисто равномерная тряска. и визуально видно как его колбасит (поднимал капот)
Все (в том числе и дилеры) говорят что это может быть плохой бензин, которым я вчера заправился на Роснефть заправке что в СВАО на Березовой аллее. Вполне возможно что это действительно так (она кстати в черном списке!). Похоже вчера еще проездил на остатках старого хорошего бензина, а сегодня пошло то дерьмо, вот и началось...
Сейчас заехал на сервис и попросил ребят слить бензин (залил полный бак, почти 60 литров!). Все слить не получилось - сливали через бензонасос периодическим включением зажигания - по другому сказали никак не получается. Осталось в баке примерно литров 15 (датчик показывал 100км пути) - не сливается. Тогда решил оставить так и долить нормального 95 ультимат на BP, но машина либо не заводилась, либо быстро глохла - педаль в пол не помогала, уверенно глохла =)
Тогда долили литров 5 этого же ранее слитого бенза и машина завелась. Доехал до BP и долил 48 литров 95 ультимат.
Теперь вопрос - как быть и что делать? На сервисе посоветовали долго не думать и менять свечи. Если так, то могут ли они это сделать или это только у ОД можно делать? Машина продолжает себя вести так, как написано выше - чем мне это грозит? Ближайший сервис аж 12го числа... Машину поставить на якорь или продолжать ездить в надежде что болячки пройдут?
А может это не бензин?
Поделитесь опытом!
Спасибо!
Добавлено через 37 секунд
ПС 1.4 TSI, пробег почти 19тыс.
dinoel
21 Фев 2009
казань
Наверное имеет смысл выкрутить свечи на сервисе и посмотреть на их состояние. Если состояние плохое - то поменять. Ещё хорошо бы диагностику сделать, посмотреть почему чек енджин горит, если там пропуск зажигания в каком либо цилиндре - поменять местами свечи , если пропуск появится в другом цилинде - менять свечи..
Менять имхо не обязательно у ОД..
По моему лучше на такой машине не ездить - можно убить катализатор или ещё чего похуже устроить.
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
а какие самые хорошие свечи для российских дорог есть?
Добавлено через 40 минут
а вот и картинко:
Добавлено через 43 минуты
... и один раз загорелась и погасла лампочка EPC
dinoel
21 Фев 2009
казань
ну тут лучше конечно к ОД. пусть разбирается что с машиной. (motorstorung werkstatt значит "неисправность двигетеля") а почему только 12, неужели все дилеры закрылись на новогодние каникулы ?
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
был на сервисе. заменили все свечи. компутер говорит пропуск воспламенения в 1м цилиндре. сказали что возможно забита форсунка или умирает блок управления двигателем. замена свечей немного помогла - теперь горит только EPC. сказали что не факт что плохое топливо... жду что скажут ОД.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Был както камрад, так у него примерно те же проблемы! У него оказалась неисправность турбины! У него до 2000 просто не тянуло, дёргался т в сервисе решили что турба раньше времени втыкалась! Но тут похоже всё таки свечи!
Антон_Мишин
4 Янв 2010
Здравствуйте , в свое время долго работал с двигателями VW AGU, AGN, ARX .... Там проблема с катушками постоянно встречалась, особенно ARX (1,8,T).
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
с сегодняшнего дня машина стала вести себя значительно лучше.
теперь на холостых вибрации практически нет (очень слабая или вообще не чувствуется). никакие лампочки больше не горят. только при резком наборе скорости проявляется небольшая вибрация и кратковременно мигает желтая лампочка см. выше.
может и правда бензин плохой, а теперь машинка оживает? на сервис все равно поеду, впереди еще пара дней на "посмотреть"...
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
в общем все прояснилось - трещины на поршне 1го цилиндра. замена всего ряда. такие вот дела...
всем удачи! чтобы не вы ни ваши машины не болели!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Опля! Вот это жесть! Как нашли, неужели поршневую доставали?
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
ну да. получается так. сперва увидели что давления в цилиндре нет нормального. затем проверили все самое простое, ну и напоследок визуальный осмотр, который и выявил проблему.
mir999
11 Окт 2008
россея
надо тоже будет записаться на диагностику, все описанное присутствовало, но не переодически, а разово. недавно был случай, завелся, мин 3 постоял, поехал, на встречу машина-нужно разьезжаться, могрнул дальним, простоял с пол минуты, тронулся, загорелись ошибки ESP и желтый руль. заглушил,, остались ошибки, забил поехал дальше пропали. а на следующий день мограущий чек. кстати не нашел в мануале о моргающем чеке ничего.
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
я сейчас вспоминаю. что у меня вибрация двигателя проявлялась почти что с самого начала, но достаточно редко (где-то 1 раз в два месяца). но я не обращал на эти кратковременные проявления внимания. тем более никаких лампочек не загоралось и вибрация была слабая и быстро проходила....
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
ну вот и закончилась ета история. надеюсь что все же хеппи энд =)
поменяли все поршни и все что с ними связано. т.е. теперь диг почти новый и требуется опять его обкатывать...
насчет конфликтов с ОД я переживал зря - сделали все на отлично, включая документы по ремонту. от ОД до дома проехал 50 км. - машина ведет себя замечательно. посмотрим что будет завтра утром =)
кстати, гарантию продлили без проблем на срок ремонтных работ (1 мес.)
в общем я сегодня сервисом ОД очень доволен.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Ursus Spelaeus
14 Янв 2009
Северный Мордор
Dertumer, на каком основании?
пс. тем не менее 2й день - полет нормальный. машина очень радует своим поведением и звуком двигателя =) чего и всем искренне желаю!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А у кого-то на форуме кажись уже была трещина 1-го цилиндра на 1.4? Или я ошибаюсь?
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
4. При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
Согласно комментируемой статье при устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по окончании ремонта.
