как на белой приборке включить машину с колесиками
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Установил комплект TPMS поменял гетвей 7N0907530BC. 65 блок все ОК. В меню появилась усталость и контроль давления теперь указывает какое колесо спускает. Но появились вопросы
1. в меню давления в шинах всего два пункта "частичная загрузка" и полная загрузка" на дисплеи не появилась машинка с показаниями давления как на фото, нет выбора колес. Как перешить приборку.
    38 KB · Просмотры: 209
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
по кнопке "вправо" или "влево" перейди на другой экран, с сообщением о километрах до следующего ТО, затем кнопка "вверх" или "вниз" - появится машинка.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
vitkonst,спасибо, но твоя подсказка не прокатила.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kis4er, у меня правда TPMS нет, но помню в 9-м блоке где-то есть пункт, что TPMS установлена - там галочку ставил? Может она и отвечает за приборку?
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Если там галочки нет, выдаст ошибку неправильное кодирование.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Тема закрыта. Моя белая приборка не может отображать, софт не позволяет.
Сменил на цветную 3D все ОК.
518
1 Мар 2012
Не совсем ясно, что требуется. Если контроль давления указывает какое колесо спускает, разве результат не достигнут? Далее вопрос противоречит первому предложению.
Теперь про частичную и полную загрузку - это меню штатое для тигуана. Если хотите меню с выбором типов шин, то необходимо обновить параметрию блока давления в шинах.
Если все подключенно правильно и ошибок нет, а в меню нет системы давления в шинах, то посмотрите какой блок Вы поставили (версия блока H может не работать с этой приборкой и тогда эту версию надо будет понижать до версии F), версия D будет работать без изменений.
Посмотрите ошибки шнурком и лог блока выложите, а мы посмотрим.
Значит блок с буквой H, его надо было просто понизить до F.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
518,Спасибо за разъяснение. Я уже писал в первом посте, ошибок нет, все ОК. В меню появился контроль давления, указывает какое колесо спускает. Меня интересовала машинка с показаниями давления в шинах, как в первом посте.
Официалы помочь не смогли, немцы не дали сменить софт, объяснив, что в этой комплектации нет TPMS. И оборудование приобреталось не у них.
Новую цветную 3D приборку привязали без проблем.
518
1 Мар 2012
Хорошо, что приборку привязали, а не отказали с аналогичным аргументом, что данной комплектацией не предусмотрено. "Жестких" изменений или обновлений ОД не будет делать, у них сейчас все через онлайн и если по вину не проходит, то система просто не даст сделать это.
А через офлайн только в "черную" электрику наликом, соответственно это уже не в рамках ОД.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Прошу уточнить кто ставил TPMS на белые приборки, действительно ли так ? вроде не было раньше проблем. А то сам подумываю поставить на свою белую
518
1 Мар 2012
Все зависит от версии блока, которую купите. Версию D сейчас редкость найти, но она точно работать будет. Версия H самая последняя - под вопросом в зависимости от приборки. Версия F подходит практически ко всем приборкам. Версию H можно понизить до версии F путем перепрошивки.
Далее, если покупать блок б.у., то в нем уже будет параметрия, а если покупать новый блок, то есть вероятность купить блок без параметрии и в этом случае, если нет vas pc или vcp, чтоб залить параметрию, ничего не заработает.
Поясню, что в блоке есть и прошивка и параметрия по аналогии с рулевой рейкой.
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Подскажите, всё установлено, так же нет машинки с давлением.
Белая приборка дизель машина 10года, свежий гетвей 14/05/16
Есть мануал как активировать? Или кто сможет помочь?
518
1 Мар 2012
Нужны - лог блоков приборки, гейта, rdks и номер датчиков в шинах. Чудес не бывает.
Так же наличие или отсутствие ошибки в логе по блоку rdks.
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Провод есть.
Как это снять?
Номера датчиков сфотографировал, но в каком колесе не знаю.
В личку скинул.
Блин, в машине датчики лишние в бардачке и багажнике, уберу....
1 Мар 2012
Провод есть.
Как это снять?
В личку скинул.
Написал.
Лишние не должны влиять на работу. В пассивном состоянии они ничего не передают, во всяком случае с них информация не отображается.
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
Лог 65 блока
Адрес 65: Контроль давления в шинах (J502) Label: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент: RDKBERU30 H09 0010
Серийный номер: 10000000102908
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
VCID: 356ADDCD9469A9E8A4-8060
Неисправности не найдены.
Приборка
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 A HW: 5N0 920 872 A
Компонент: KOMBI H03 0406
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3064ECD96B0B8CC0F7-8064
Не хочет машинка с колесами появлятся.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Скорее всего не появится. На этой приборке не включить свободное место в баке, тест стрелок - значит и с колесами ничего не выйдет. Хотя может это и не взаимосвязано...
518
1 Мар 2012
Точно не взаимосвязано, у меня в цветной приборке тест стрелок не работал, пока абритусом не активировал, но rdks работает.
Alex175
28 Сен 2015
Мытищи
А прошить антену с D до F можно?
К кому обратится?
3AA 907 273 D
