Предохранитель или реле бензонасоса
splash
14 Дек 2015
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
Хочу промыть форсунки, не могу найти как отключить бензонасос.
Авто 2008 года, 1.4 TSI 4motion
Находил мануал по предам с 2007 года, указан F15 или F17 в блоке под капотом, в другом 47 или 48 в блоке в салоне, выдёргивал все - насос всё так же работает.
Может кто владеет информацией?
splash, Зачем отключать? В теме про снятие коллектора большинство народа просто стравливает бензин на тряпку, подпихнутую под ТНВД и всё. Там бензина то в рампе грамм 50-70 не более. Подкладываешь тряпку, остужаешь авто и понемногу откручиваешь гайку топливной трубки от ТНВД. 1 минута и всё. Заодно и всякое сало с правой стороны движка отмыть можно))
splash
14 Дек 2015
Хм... Мы про разное говорим.
Хочу промыть жидкостью wynn's, для чего нужно подключить толп рампу к резервуару с ней. Соответственно машина заводится, работает, насос в баке качает, а не надо.
Видимо так и придётся откручивать сиденье и залазить напрямую в бензонасос.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Не уж то под сиденье легче слазить, нежели подающую трубку снять и направить топливо от насоса в баке в емкость... тем более вы же аппаратуру так или иначе подключаете снимая штатный шлаг... ну выльете потом в бак назад. Хотя да! Вероятно без давления, насос в баке за корокое время способен много литров перекачать... а что, нельзя подающую трубку с обраткой соединить, у нас же там на хитрых разборных соединениях... не ужели у конторы занимающейся промывкой нет приспособ и они по каждому авто ищут схемы подключения насоса... да у нас на тигах то у одного так, у другого по другому... часто не совпадает расположение релюх и предов...
splash
14 Дек 2015
splash, вот готовое решение для Вашей затеи...
))) да ну проще его заглушить, сложив пополам резиновый шланг, но хочется по-цивильному - добраться до этого реле J17 под панелью.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Во первых, заглушить 7 бар на час - :ai: - это жестоко по отношению к насосу. Не могу утверждать на 100 % но никакого реле J17 под панелью нет. Проще тогда снять задний диван и отключить Блок управления топливного насоса. Многие так и делают при промывке...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
sb21 под капотом,питание блока управления насоса
splash
14 Дек 2015
Судя по схеме топливной системы - на трубке от насоса низкого давления к насосу высокого стоит датчик давления и он должен обрубать насос при достижении 5 бар.
splash
14 Дек 2015
Огромный респект и уважуха!!!
Вроде до этого под капотом все вытаскивал и пробовал, но видимо не этот...
После промывки реально стабильнее работает, обороты не плавают, разгон шустрее и самое странное, что расход стал 10-11 по городу вместо 12-13
