Глохнет дизель - кто сталкивался
Степанов Игорь
4 Май 2009
Господа, подскажите, кто сталкивался с проблемой - прогретая машина после непродолжительной стоянки - завожусь - глохну, завожусь - глохну, с четвертого раза только нормально стало...
пробег 7 000 до этого проблема не выявлялась.
последняя заправка - Шелл...
Если кто сталкивался - подскажите, в чем может быть причина.
ПыЗы никаких сообщений, попискиваний и пр. не выдает.
jvgfx
9 Мар 2009
Tiguan II HL TDI
может топлипровод перемерзает или топливо хреновое попалось?
а когда заглохнет - хоть чето загорается? спиралька наприме
Степанов Игорь
4 Май 2009
jvgfx, я же написал, просто глохнет и все, никаких сообщений, сигналов, эмблемок...
промерз - опять таки читаем - на прогретой машине,
топливо - шелл, может и дерьмо, но как-то вроде пока не слышал на него жалоб...
Senik
4 Окт 2007
Московская область
Может с сигналкой какая хрень?
swa
30 Окт 2009
Такая же хрень.Приехал домой,через час вышел заводить,дохлый номер,завтра буду звонить в ОД.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
я когда в Омске был ТО ,на улице -30 стояло,за два часа на эвакуаторах притащили несколько Туров,все с такой проблемой,не могли запустить именно ПРОГРЕТЫЙ дизель.Мастер все списывал на низкую температуру и что то говорил о катушках,ни одного результата я не дождался,уехал
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
Сочуствую. Пока подобных проблем не было, но думаю, что кабель для диагностики уже пора покупать... Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Степанов Игорь,думаю всё таки я что вам надо к сервисменам пока тащить не пришлось на эвакуаторае!
ASV
4 Фев 2010
Samara
Привет всем.У меня было так и зима тут не причем.Заехал на заправку отстоял очередь 5мин.пошел оплатил,заправился, заводится ,а он не заводится только с 5 раза завелась.Комп до заправки показывал что на 70 км топлива осталось??????.Не придал значения (новый не обкатался и тд)
При пробеге 19ткм на природе поставил машину светит на поляну пока соберемся через мин 5-10 заглох,пробывал все что мог посадил почти АКБ .притащил к дилеру-вердикт за воздушенна система.Я сам лично смотрел распечатку диагноста и время остановки,и все такое и там КОМП выдает 18 литров -1/4 бака на момент остановки двигателя.Инженер по гарантии"Диверс Моторс Самара"-гоаорит что случий не гарантийный , это я сам приехал с пустым баком , а потом залил.
Zehn
3 Ноя 2008
Завоздушена система питания может быть по причине негерметичности соединений топливных магистраллей.
Так же из-за неисправности обратного клапана, который должен держать ОСТАТОЧНОЕ давление в топливной магистралли после выключения двигателя.
Иначе при "вскипании" топлива будут образовываться пузырьки воздуха.
ASV
4 Фев 2010
Samara
так случай гарантийный????? или я что не так делаю????
BAY
21 Июн 2010
ASV, однозначно гарантийный.
VanOdium
22 Мар 2010
ну только при этом надо будет их носом тыкать в этот клапан и над душой стоять пока они его смотреть будут, а то опыт показывает, что им часто проще отфутболить типа "сам виноват, с пустым баком катаешься" и не заморачиваться..
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ТС кудато делся ? И тему сисек)))) не раскрыл до конца . Чем всё кончилось?
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Примерно такой же случай был, заглушил и не запускался на горячем до 4 - 5 попыток сделал, потом остудил и запустил. Поехал купил топливный
фильтр (пробег от предыдущей смены был 5 тысяч) вся проблема пропала, попасть можно на любой заправке Лукойл Шелл Газпром. В основном это вода из конденсата , а в фильтре скорее всего сухой гель при соприкосновенни с водой разбухает и пропускаемость снижается... это мои предположения
ХМ-МММ может и правда? Надо после этого старый фильтр распатрошить и посмотреть, что к чему.
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Не заводится...
Здравствуйте, форумчане.
Схожей проблемы на этом форуме не нашел, потому решил создать тему.
Купил дизельный тигуан, присутствует система kessy (безключевой доступ), запуск движка с кнопки.
Все было замечательно, но в морозы, а у нас сейчас -20, по утру он как-то странно заводиться. А происходит следующее: открываешь машину, садишься, жмешь тормоз, нажимаешь кнопку запуска двигателя - а в ответ: включается зажигание, зажигаются все лампочки, тест всех систем, подогрев свечей накаливания заканчивается и все. Запуска нет, стартер не крутит. Пробуешь еще раз, чаще всего то же самое. Заводится раза с третьего и далее.
Сам процесс запуска двигателя - легкий, то есть двигатель заводиться легко, если начинает работать стартер.
Вопрос почему же он не сразу заводиться, и неисправность ли это? Может кто подскажет, у кого такая же система с дизелем и системой kessy.
инструкцию читал, что-то ничего там нет похожего
Встречалась подобная неисправность. Была связана с загустеванием масла в стартере (во втягивающем реле). С пробегом баг проходит самостоятельно. Для лечения несколько раз произвести перевод ключа в положение "старт" в надежде что ток проходя по катушке чуть подогреет масло и втягивающее сработает.
Может у тебя как раз такая проблема?
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
у меня ключ некуда вставлять, можно только кнопку нажимать. Но мне кажется результат запуска зависит не от того сколько раз нажать, а от того сколько ждать.Можно нажать потом подождать минуту и двигатель заведется, а можно нажимать за ту же минуту раз 5 и ничего произойдет а заведется позже.
Добавлю еще, что на горячую заводиться всегда с первого нажатия. даже если выйти и запускать через час - два. Все равно сразу заводиться.
