Глохнет дизель - кто сталкивался
ДАП
22 Дек 2011
Стерлитамак респ. Башкортостан
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Track&Field
ДА, дилер VW рекомендует заправку на Башкирнефтепродукт, токо там и заправляюсь, У нас Башкортостане два "нормальных" проиводителя Башкирнефтепродукт из нефти, Салаватнефтеоргсинтез (теперь Газпром) из химии. Племяш работал на Башкирнефтепродукте, любитель химии, сообщил, что пока на "Башкирке" соляра получше, а с 2013, 2014, на СНОС будет лучше, т.к. Газпром бабло вливает немеренное. А мы пока мучимся
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ДАП, Ну это не только что в мануале написано, сюда и свечи накала в неисправность входят и клапан егр . По хорошему подключай шнурок и смотри.
А по твоему траблу, думаю с запуском виновата солярка не зимняя наверное вот и заводиться кое как, либо одна из свечек накаливания сдохла, + ошибка по егр есть однозначно в мозгах. Хотя - 20 это смех для Тигуана. У нас сегодня - 43 было утричком, езжу и не дергаюсь. ДТ у тебя залито летнее как мал мал обратка теплая в фильтр попадает отогревается чуток вот и начинает ехать, а натрассе даже обратка не будет успевать плавить парафин в фильтре. Попробуй набери 20 литровую канистру ДТ погрей дома до комнатной температуры, залей туда антигеля из расщёта на всё топливо включая в баке и залей в машину, думаю проблемма с запуском тебя оставит до дальнейшего понижения температуры.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
ledra ну повеселил :)
дык я тебе такой алгоритм и предлагал
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Вчера тоже столкнулся с проблемой "Не заводиться", только на бензиновой машиной. Машина новая, пробег 1100 км.
Дело было вечером после работы, утром завелась легко в -11, к вечеру похолодало до -20. Стартер не крутит, коробка механическая, решили дёрнуть. Дёрнули, завелась сразу, только ошибка EPS на панели загорелась. Пока машину не оцепили решил заглушить и завести снова с ключа, не заводиться. Дернули ещё раз, завелась. Решил по пути домой заехать к дилеру, приехал, убедился что с ключа не заводиться, зашел к дилеру. Мастер - приёмщик: открыл накладную, вышел к машине, сел и начал заводить (крутить резко ключом: включать и выключать)... и с пятой попытки машина завелась. Потом ещё несколько раз глушил и заводил, пока все работает. Накладную порвал и сказал: "Приедете в следующий раз, когда даже так не заведеться :)
Буду надеяться, что проблема не повториться.
AIRAS, Проблемма твоя в стартере, вернее несним ,а стем что внего много на заводе напихали смазки ,в подвижные его части бендикс и втягивающие реле. Ударил мороз посельнее смазка застыла и стартер не может сработать, пройдет само при большей эксплуатации. Или сегодня оставь на ночь , а завтра к ОД на эвакуаторе и пусть исправляют или меняют стартер.
Добавлено через 35 секунд
Баг -этот известный.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Так в том то и дело. Я же к ним приехал на машине, заглушил. И попробовал его снова завести ключом, и машина не завелась, в полной уверенности, что точно не заводиться, а мастер-приёмщик её завел хоть и не с первой попытки. Если за зиму ещё повториться поеду ругаться. С ними я уже "бодался" за корпоративную скидку, причём успешно.
Буду надеяться что всё проидёт и не будет больше напрягать:)
И чё ты так и будешь д...чить каждый раз, а если -35 долбанет всё , тогда точно ..изда рулю будет. Ехай и пусть устраняют. Не нормально - слова приёмщика, я вам показал как дроч.ть надо , дрочи..е. Пусть устраняют.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Нет, конечно не собираюсь, каждый раз так мучиться. Если ситуация повториться ещё раз, буду ругаться с дилером. Зима только началась. Посмотрим, что будет.
Tes
12 Дек 2012
МО, Балашиха
Tiguan 2.0TDI T&F Candy + комфортные сиденья + Комфорт + Техник + Техник 2
14 дек. забрал новую машину из салона, 15 дек. ставил на учет, ездил весь день, все ок, сегодня 16 дек. минус 15 градусов сел в машину и не заводится, давай звонить ОД, мол звони в гарантию мобильности, там сказали через часик перезвоним, все консультанты заняты, итог через 3 часа перезвонили (спасибо... уже завел).
Думал аккумулятор (при нажатии на кнопку запуска только щелчок стартера и даже не проворачивает двигатель). За это время успел прикурить у другой авто. Не с первого раза (думал плохой контакт массы), но завилась. Завтра договорился о визите к ОД (на замену акб), но почитав тему в форуме уже сомнения есть, может не аккумулятор это... как выясню, напишу.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Только не надо больше с толкача заводить. Поищи тему про "перескачившую цепь и загнутые клапана".
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ночью -36 (по компу) в реале -38-39
Завелась с полпинка
Смотри смазку стартера
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
блин как так? -28 в гараже на улице -39 -40.. с полпинка не заводится.. вчера в салоне был менеджеру говорю что не заводится.. он сам в шоке. типа бензиновые заводятся легко...
а не легко.. не заводятся. теперь держу ключ даже если схватило долго.. пока обороты не начнут сами спадать.. тогда уже отпускаю ключ и не глохнет..
и расход бензина под 20 литров средний... может прикатается еще..
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
Tes
12 Дек 2012
МО, Балашиха
Итак был у ОД, забрали на диагностику авто. Завтра с утра будут пробовать заводить.
Завелась с полпинка
А как ее смотреть, смазку? ОД я сказал про смазку, но с их слов, если будет выявлена неисправность стартера, то его заменят полностью.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Снять и почистить
Tes
12 Дек 2012
МО, Балашиха
Снять и почистить
я конечно извиняюсь за свое непонимание, а снять и почистить - это как?
Снять и почистить от чего и где в стартере?
разобрать и почистить от смазки полностью?
поменять заводскую на другую смазку?
была ли такая же проблема на твоей машине?
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Дак сам изначально думал, что что-то не то делаю, потому как ну не может она просто так молчать. А тут понаписали про стартер и что ломается и смазка. Расстроился и отдал диллеру, мне на следующий день рассказали как надо заводить. Настроение сильно поднялось.
sergeyEKAT
9 Сен 2011
ledra, :) читай мануал :) там все по пунктикам описано
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Смазки разные, если не рассчитана на низкие температуры то густеет-застывает
У меня такого нет))) ТТТ
Но на разных авто видеть доводилось и в стартерах и в выжимных
