Помогите определить неисправность!!!
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Тигуан 2.0 TSI 170 л. с.
Здравствуйте! Заранее прошу прощения, если не в тему. Вообщем, залез вчера под капот, снял пластиковую крышку двигателя и обнаружил запотевание. Если смотреть на двигатель, то получается эта деталь находится справа от клапанной крышки, правее маслоотделителя. Фото прилагаю. Это ТНВД??? Помогите определить деталь и как с этим бороться?
    84.3 KB · Просмотры: 202
    83 KB · Просмотры: 158
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Модератор, пожалуйста, перенесите тему в раздел бензин 2.0. Заранее спасибо.
vlas
15 Окт 2008
Gibok-915, я бы рекомендовал обвести проблемное место на фото кружком.
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
    85.5 KB · Просмотры: 163
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Сдох Маслоотделитель - у меня тже самое было + еще прокладка потела - ПОМЕНЯЙ тупо его на последнюю ревизию и будет счастье. Я тоже вначале испугался.
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Так, а что это за деталь, там трубка еще какая-то подходит?
То что МО умер это я в курсе, у меня помимо этой течи еще потек спальник на клапанной крышке. А прокладка под клапанной крышкой? Там же вроде герметик?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Эта хреновина называется вакуумный насос. Номер 06H145100AK.
Надо снимать, смотреть.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Gibok-915, точно не скажу на фото особо не понять, но между ТНВД местом его крепления (головки блока двс) стоит кольцевой манжет который не пропускает моторное масло которое смазывает ролик и пружину ТНВД. Так вот эта манжета по ходу повредилась её номерок VAG WHT 005 184.
Крепится ТНВД двумя торксами и гайка на 17 ??? с трубкой. В трубке давление не кислое по этому делать на холодный ДВС. Подложи ветошь под трубку и медленно откручивай гайку. Бензина вытечет грам 20 -30, а дальше два торкса. После ТНВД дергай в верх - вниз и он в руках, а там увидишь манжету. При сборке сначала нажеви трубку, а потом крепи токсы.
Да, сразу с начало отключи эл. разъем, а потом всё остальное..
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Благодарю за развернутый ответ! Сам врятли полезу. После праздников, скорее всего, займусь.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Gibok-915, махни сначала МО - а потом если НЕ ВЫСОХНЕТ, как у меня дальше лезь.
RESP
23 Мар 2014
парни, у меня тоже потек насос. а где взять прокладку самого насоса? замена прокладки между мотором и насосом не помогла.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
RESP, тогда, большая вероятность самого тнвд
RESP
23 Мар 2014
разобрал я его. с резинкой там беда. я ее убрал и на красный герметик залепил все. но у меня большие подозрения что кусочки герметика оторвутся за счет движения маховика. что будет если герметик попадет внутрь?
ЗЫ. насос такой-06H145100AK
и у меня БЕНЗИНОВАЯ!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не понял, вы разобрали сам ТНВД или его сняли и увидели убитую манжету (кольцо резиновую)? Если попадет в систему, то снимать инжектора, систему и т.д. ТНВД создает давление под 80 кг. если не больше, так что сами думайте, а если в двигатель, то это не бида в сетке масл насоса остановиться в худшем случаи.
RESP
23 Мар 2014
я снял вакуумный насос. на нем крышка на 2-х болтах. снял её. там уплотнительная резинка. из-под нее сопливит. найти ее понятия не имею где. вот и посадил на гермеитак. но очкую ставить на машину и заводить
вот эту крышку снял
но, как я понял, туда не подаётся топливо. там масло гуляет
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
RESP, вот номера этого кольца WHT 005 184, или O3C 127 311 посмотрите, своевременно брал в ЭКЗИСТЕ
