Как погасить сигнальные лампочки на щитке?
Майк555
25 Ноя 2015
VW Tiguan Avenue 2,0
После долива жидкости в бочек омывателя сигнальная лампа на щитке продолжает гореть.
Также непонятно с лампой низкого давления в шинах. При теплой погоде давление в шинах было 2,5, но сейчас при минус 15° - 2,1; постоянно горит эта лампа, а также схема всех колес с индикацией давления в каждом колесе, которое по мере разогрева при движении повышается, но все-равно не достигает 2,5. Фигня какая-то, может ее как-то отключить?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Майк555, Такое подозрение что контакты в бачке омывателя подмёрзли, так как после долива жидкости иконка должна погаснуть сразу.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Были проблемы с определенными видами незамерзайки, что то с датчиком - поменять на другую.
Майк555
25 Ноя 2015
Так незамерзайка брызгает, нормальная вроде. Вобщем ждем лета?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Майк555, введите значение давления в шинах, относительно которого происходит измерение, 2.2 и будет Вам счастье.
С незамерзайкой такая же фигня. Летом с водой все ОК. Как только в бачок попадает какая то химия, будь то летом или зимой, так начинается мигание этой лампочки. Пробовал разные жидкости.
Майк555
25 Ноя 2015
Вообще с удивлением увидел, что давление все время меняется от погоды, от скорости, причем иногда по колесам несколько различается. Поэтому предполагаю, что этот датчик будет всегда "недоволен". А вообще это машина жены, я как-то в ней не копался, но надо кок-нибудь сесть и разобраться с электроникой, ибо женщины сами не любят этого.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Так оно и есть. Законы физики никто не отменял :)
Попробуйте его установить как я рекомендовал и он будет меньше "ругаться".
Phin
20 Май 2011
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Немного лимонной кислоты в незамерзайку говорят помогает...но сам не пробовал...не было необходимости ...погуглите.:eek:
