Аккумулятор или генератор
Статус
Sajkes
10 Янв 2016
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 150HP
Ребята, добрый день! По воле не очень приятного случая пришлось зарегистрироваться на форуме, дабы мнения вашего спросить.
Tiguan 1.4 TSI 150HP 2011 г.в. рестайлинг, пробег 95 тыс. км.
Надо сказать, что это моя четвертая машина после Рено, Шкоды и Тойоты, и надо сказать, что за 95 тысяч проведенных с Тигуаном - проблем было мама не горюй, В том числе успел поменять турбину (накрылась на 70 тыс. км), помпу 2 раза (1 раз по гарантии, другой - за свой счет). Это была преамбула, а теперь, собственно, фабула.
Опишу симптомы. Еду вчера по городу. Остановился выйти в магазин, возвращаюсь из магазина, завожу машину. Всё ок. Еду, замечаю, что не дует ни горячий, ни теплый воздух из воздуховодов, воздух полностью холодный. Через минуту загорается значек аккумулятора, потом чек енджин мигает, потом надпись "неисправна подушка безопасности". Доехал до дома, припарковался, заглушил мотор, завожу - не заводится. Так и стоит снежная красавица под окном. Вопрос: генератор, аккумулятор, или еще что? Неужели за 95 тысяч генератор может выйти из строя? :eek:
Заранее благодарю за любой ответ.
Ремень генератора цел?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Sajkes,
Что значит: "не заводится"? Стартер крутит или нет?
Sajkes
10 Янв 2016
ХХХ, Вчера темно было, ремень не посмотрел, но, думаю, я бы услышал, так как он слетал ранее. Гляну в течение часа и отпишусь.
Shmell, не заводится точно так же, как при полностью севшем аккумуляторе. Стартер не крутит.
Romuldos
25 Дек 2015
Tiguan Avenue 132 kW
Ну аккумулятор у вас точно сел. Вы же на нём, как сами пишите, до дома ехали. Как выше писали скорее всего ремень порвало. Посмотрите
Sajkes
10 Янв 2016
Это я понимаю :) Но в чем первопричина хотелось бы понять, так как судя по всему, заменой аккумуляторной батареи тут не обойдется.
Romuldos
25 Дек 2015
Ну скорее зарядкой:)
Вы же сами пишите "дул холодный воздух", помпа не крутилась, горячему браться неоткуда:)
Опишу симптомы. Еду вчера по городу. Остановился выйти в магазин, возвращаюсь из магазина, завожу машину. Всё ок. Еду, замечаю, что не дует ни горячий, ни теплый воздух из воздуховодов, воздух полностью холодный..
видимо "мозги" автомобиля отключили второстепенных потребителей для экономии заряда аккумулятора в условиях не работающего генератора.
Скорее всего вентилятор печки вообще не работал
Sajkes,
Глянь, у меня когда щётки стерлись, было вот чё.
+1. В ссылке и мой опыт, с такими же симптомами как и у ТС.
И началось всё как раз внезапно. На чисто аккуме проехал не больше 10 км, а потом всё началось отключаться и остановившись, я больше не завёлся.
Sajkes
10 Янв 2016
Мужчины, всем спасибо. Ремень генератора слетел. Почему - пока загадка. Не знаю, порвался или нет, пока не вытягивал.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Первым делом надо было под капот заглянуть, как загорелась лампочка.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Если слетел ремень, скорее всего шкив натяжителя имеет люфт или сам натяжитель моросит, обратите на это внимание. Если не меняли, то есть смысл заменить его и ремень.
Не шкив, пардон - ролик.
Статус
