Проблемы после снятия аккумулятора
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Сегодня решил подзарядить аккумулятор, т.к. завтра ехать, а морозы не прошли. Установил аккумулятор на автомобиль и началось. Проехал метров 100: выскочила ошибка ESP, заглох двигатель. Завожу, еду дальше, АКПП перестала менять передачи. Хоть тресни на 3 стоит и все. Помогите. Что делать? Завтра надо ехать.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Заглушить, выйти, закрыть, а потом снова открыть, завести и поехать.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Глушил.Закрывал. Ждал. Не помогает. Может после установки аккумулятора надо что-то сделать? Может предохранитель какой сгорел?
Gogy, Ну в твоём случае напряжение на клеммах аккка замерить что ли.
В заведённом состоянии и в заглушенном.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Снимал клемму. Ждал минуты 3. Ставил обратно. История та же. 100 метров и все повторяется.
Ivan1981
23 Ноя 2012
Подольск, Москва
Может попробовать вообще снять аккум и поставить по инструкции: сначала вроде плюс крутят, потом минус? Я на гольфе когда менял, последовательность соблюдал, проблем не было.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
12,6 вольт
Ivan1981, так и делал
Gogy, Проверяй все предохранители под капотом.
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
То и то стоит. Pandora 3700 и Призрак
Arkady
27 Сен 2013
Попробовать в метке батарейку вытащить, она живая?
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
"Проверяй все предохранители под капотом." Первые 100 метров нормально едет.
Добавлено через 45 секунд
Метка срабатывает. Сигнал слышен
Добавлено через 48 секунд
Arkady, метка работает. Сигнал обнаружения метки срабатывает
Ivan1981
23 Ноя 2012
Подольск, Москва
Пандора была, глючила, пока не выключил глушение машины при потери метки. Посмотри, может в ней вопрос. Отрубай поиск метки при движении с помощью ноута и провода.
А глючила именно так, что глох гольф через сто-двести метров, но, правда, у меня была механика и он с толкача в движении заводился сам. Благо на первой и второй ещё ехал. Возможно сигналка дурит, в этом и беда
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Срочно нужна помощь !!!!!
А как с коробкой? Заводится и трогается с третьей или выше третьей не включается?
Gogy
19 Янв 2012
Архангельск
Тигуан 2.0
Да. Трогаюсь с третьей.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Troll
25 Мар 2010
Смотри что из проводки зацепил, пока аккумулятор снимал. Обрати внимание на датчик, который на главном тормозном стоит, от него бывает коробка глючит.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Если, как выше написано, при съёмке/установки АКБ ни чего не повредили, то без вариантов дело в нештатном оборудовании - сигналки/метки...
