Просьба: выложите схему и фото блока реле!
Георгич
17 Янв 2016
VW Tiguan 2.0TSI, 170 л.с. АКПП
Просьба: выложите схему и фото блока реле! (тот что возле аккума)
Тигуан 2011г рестайл, бензин, 2.0 170лс.
Предыстория:
Год полтора назад начал расти расход топлива, сейчас по трассе до 12л доходит. В чём может быть причина?
На НГ праздниках при дальней поездке толи замерзла жидкость в бачке толи насос забарахлил, (перестал прыскать) думал закончилась омывайка, оказалось пол бочка есть, долил свежей (купленную на заправке), поехал дальше омыватели то прыскали то нет...
Приехав слил(выпрыскал) всю жидкость и залил новую. Насос перестал работать(даже не жужжыт). Полез в блок реле(предохранителей) тот что возле аккума, проверять предохранители, Красный и один оранжевый, похоже перепутал их расположения. Машина с начала заводилась но сразу глохла а теперь и не заводиться.... :( позже выложу фото панели со значками проблем....
Поэтому прошу выложите схему и фото блока реле!
Желательно с обозначением кто за что отвечает.
Георгич
17 Янв 2016
Спасибо! Но нужные картинки и схемы отсутствуют или сильно обрезаны!
Есть такое но не в pdf?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Георгич, ты похоже вытащил 21-й пред, 20 ампер, желтый, на бензонасос.
Георгич
17 Янв 2016
Спасибо но здесь для 2007 а нужно для модели с 2011г
Товарищи! У кого такая модель как у меня сфоткайте плиз блок реле/предохранителей, чтоб было понятно что у меня не так.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Георгич, качай Схема мест установки предохранителей по всем годам!
https://yadi.sk/i/CKGLFxLxnDd8r
PS: хреново что VW не рисует на обороте схему предохранителей какой за что, ка все автопроизводители, особо в далеко от дома и инета с пк, ктото влетает...
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
  • Предохранители в коммутационном блоке.pdf
    374.5 KB · Просмотры: 92
Благодарности: A.Fox
Георгич
17 Янв 2016
Всем спасибо. Пойду в гараж разбираться....
А насос омывателей может накрыться если долго прыскать чтоб опустошить бачок?
vatson69
23 Май 2014
Петрозаводск
У меня насос перестал качать. "Вылечил" сбросом клеммы АКБ (по совету ОД)
