Ошибка клапана избыточного давления турбины и "прострелы" в тяге
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Симптомы: при газе в пол или около того при разгоне появляются единичные подергивания в виде "осечек" длительностью доли секунды. Симптом плавающий. Иногда возникают сериями по 1-5 штук, а иногда вовсе отсутствуют.
В сервисе нашли "ошибку датчика избыточного давления турбины". Предложили поменять датчик и потом посмотреть что будет. Но мне такой подход не нравится (пробовать за счет клиента). Может кому знакома симптоматика, наверняка кто-то сталкивался?
P.S. двигатель BWK, пробег 105 тыс.
Рич
25 Июл 2012
Меняй клапан n75 и n249
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Думается для начала 75.Цена не очень большая.За 70000 км поменял 3 штуки.Самое интересное.что на двух новых,машина набирает обороты по разному.Или качество или фиг знает.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Периодически после 3000 переставала разгоняться,или оч.медленно.Заметно больше на трассе на 5,6 передаче.В общем овощная.Попробуй ВД пролить во все дырки и продуй насосом.
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Не, у меня разгон в целом нормальный. Но иногда появляются "прострелы" на доли секунды.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Доли секунды,странно.Попробуй другую заправку.
Рич
25 Июл 2012
Согласен. Его легко перепутать с клапаном 315 (вроде)
N316
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Пробовал, но дело явно не в этом, раз вылетает ошибка избыточного давления турбины, а клапан на долю секунды его стравливает. Впрыск топлива идет по системе дальше. Он тут не при чем.
Рич
25 Июл 2012
Решил проблему? N249 менял?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Номер ошибки то какой ..? Формулировки нафиг не нужны ,нужен точный номер и сохраненные данные по ошибке для начала .
Dest
10 Сен 2013
Tiguan 1,4 T&F
Пока отложил. Думаю недельки через 2 поехать.
Добавлено через 7 минут
Порылся - нашел распечатку диагностики :)
Ошибка 8801.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
008801 — Перепускной клапан турбонагнетателя N249
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Рич,не факт что 249,может 75.Снять оба и проверить.Целая тема есть.
zamalek07
24 Сен 2015
Saratov
ехал спокойно, под капотом был небольшой хлопок загорелся чек, металлический звук как будто скрежет в районе ТНВД, что может быть с ТНВД, машина троит, ошибка по высокому давлению в системе
Рич
25 Июл 2012
Глянь N276
