Топливный насос в баке CLJA
Юрий44
3 Авг 2015
Кострома
Фольксваген Тигуан
Ребят подскажите как должен работать топливный насос в баке. При включении зажигания или когда уже начинаешь крутить стартер , а то много всего перечитал так и не добился результата. При вкл стартера не заводя авто и не выкл зажигания насос сразу перестает работать. И как тогда прокачать систему при замене фильтра? KTS-ом насос запускаться не хочет.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
ВАСей
Юрий44
3 Авг 2015
Кострома
Фольксваген Тигуан
Эт самое простое. Просто все пишут что при вкл зажигания начинает работать насос. тут же не хочет
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Топливный насос в баке начинает работать, тогда когда крутит стартер. Прокачать топл. систему без вреда для ТНВД можно ВАСЕЙ через электронику двигателя.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Пишут что можно "щелкгуть" стартером... не крутить, а именно только повернуть ключь и бросить. Вот при без ключевым доступом, я не знаю.
Вы видимо на еще не разгерметизированную систему тестить пробуете... так как только датчик давления скажет о домтаточном давлении насос отключится или даже не будет включен. Несколько часов уходит чтоб давление в топливной системе сошло на нет.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
Всё верно, дело в том что производительность насоса в баке регулируется электроникой, т.е. чем больше обороты двигателя тем больше производительность насоса и наоборот.
Юрий44
3 Авг 2015
Кострома
Фольксваген Тигуан
На счет "повернуть и бросить ключ" чтоб авто не заводилось не выходит хотя машина стояла сутки. все рано насос не хочет вкл. толь ко в то время пока работает стартер. значит будем звать "ВАСЮ". Авто не заводится в мороз , ошибок по двигателю нет, топливо зимнее. с хорошим аккумулятором заводится долго как будто свечка не работает. такое чувство как топлива не хватает.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Чтобы темы не плодить, хочу спросить здесь. Насколько мелкая сеточка стоит перед насосом в баке?
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Кратковременное нажатие на кнопку --- всё насос заработал, двигатель не завёлся. Проверено лично при замене топливного фильтра. :ay:
Юрий44
3 Авг 2015
Кострома
Фольксваген Тигуан
Сеточка стоит родная покрупнее чем бензиновая. А про "щелкнуть ключем" не работает.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смотреть всем !!!
В процессе выяснения причины отказа указателя уровня топлива нарисовалась неприятная грозящая неожиданной остановкой проблема:
Окисление и подгорание переходного разъема топливного насоса. Один из контактов горел конкретно до сквозной дыры на просвет (фото №2) . Окислились все четыре контакта вероятно это влага в баке или агрессивные присадки в топливе.
    43.1 KB · Просмотры: 247
    54 KB · Просмотры: 232
    44.2 KB · Просмотры: 219
    67.1 KB · Просмотры: 228
    43.7 KB · Просмотры: 218
ZZZ
Мсk. СЗАО
Продолжу. Наш Добрый фуромчаниин спасибо ему еще раз предложил в доноры гудящий модуль. Но сдернуть гофротрубку со штуцера не удалось даже при помощи фена, Грел конкретно в результате трубка крутится но не снимается.
Порылся в инете народ натягивет десяточную разогретую в крутом кипятке старую срезают, не ожидал что она так задубеет в топливе
Гофра ВАЗ-2110-12 электробензонасоса L=200mm Актикул: 2112-11390 (на фото сверху)
Гофра Газ-3110-3302 электробензонасоса L=300mm Артикул: 31105-11390
фото с фокус клуба заимствовано !
Одевать гофру на штуцера подозреваю надо сразу с учетом правильного разворота иначе не ляжет без залома.
И еще очередная засада:eek: от топлива разбухают уплотнители в разъеме закрыть его уже не получается, при певом снятии видно топливо было только на контактах потом его дожало до пллотнителей, в общем при повторном доступе желательно иметь на всякий пожарный в запасе любой герметичный корпус папу-маму на четыре контакта для врезки в кабель, если вдрг придется закрывать штатный разъем на герметик навсегда.
Dmitriya
20 Сен 2017
Ижевск
Добрый день. Есть пару вопросов может подскажете уважаемые господа.
1) Стоит ли менять фильтр "сетка" на насосе (в каком он состоянии)?
2) Какой фильтр "сетка" стоит? От чего может подойти?
3) Если есть фото фильтра"сетка" закиньте пжл.
Есть опыт замены фильтра "сетка" на насосе Гольфа 5, он был коричнево цвета, процедура была не зря и в колбе был мусор и грязь. Подошёл вроде от волги.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Оба насосных модуля которые держал в руках на пробеге под 100 тыс намеков на загрязнение сетки не имели.
OPC-driver
23 Ноя 2011
разные
Да у вас так, насморк))))))))))
    95.2 KB · Просмотры: 192
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
ТОже интересует информация по сетке
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Солярка в отличии от бензина не содержит смол, которые могут забить сеточку. Да и сетка на дизеле просто сетка, без наполнителя. Т.ч. - если заправляетесь на норм заправках - ничего там не будет на ней...нет смысла менять. Да и подбирать нужно будет. Заборник у насоса очень толстый - всякие Ваз/Дэу...не подойдут.
Contig
20 Дек 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI
Здраствуйте форумчане!
Стала периодически появляться ошибка топливного насоса "P308D" (слишком низкая скорость вращения насоса). Осмотр показал 2 подгоревших контакта на насосном модуле. Оба контакта качаются. Один контакт легко извлекся из насоса и та часть, которая была внутри насоса оказалась вся черная, следы пайки или контактной сварки отсутствуют. Не понятно, как он обеспечивал электрический контакт?! Сам насосный модуль пока не снимал, почистил контакт и собрал все назад, методом тыка добился электрического контакта. Насос работает. Прошу совета, что предпринять?
1. Извлечь насосный модуль из бака, изнутри модуля пропаять контакты (или сварить контактной сваркой)?
2. Извлеч насосный модуль, нарастить провода моторчика, вывести провода наружу модуля, подключить к разъему и хорошенько загерметизировать?
3. Менять целиком и не тратить время.
Прошу совета, кто знаком с устройством насосного модуля.
Благодарности: cum
