Подергивание при разгоне и включенном ESP
Freetaker
17 Дек 2012
Тигуан 1.4
Полгода езжу с проблемой- при разгоне на оборотах от 1500 до 2500 идет подергивание машины (похоже на вибрацию). Грешил на двигатель и впрыск. Продиагностировал и почистил- проблема осталась. Вчера попробовал то же с отключенным ESP. Набор скорости ровный. Есть какие-то мысли поэтому вопросу? Буду благодарен за совет.
Iceman
7 Окт 2013
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=28159
Добро пожаловать!)) Такие же проблемы, только отключать есп не пробовал. Сегодня попробую - если пройдет то темы можно будет объединить
Freetaker
17 Дек 2012
Тигуан 1.4
У меня 1,4 ручка. Подергивания чаще.
mr-maloy
9 Авг 2016
НН
Tiguan 1.4tsi
Подскажите в чем была проблема если решилась. У меня аналогично все. До 2500 оборотов при активном разгоне мелкие подергивания. После 2500 видимо турбина подключается к компрессору дергания пропадают. Причем очень заметны они на 3 и 4 передаче. Планирую для начала свечки махнуть.
Freetaker
17 Дек 2012
Тигуан 1.4
Проблема не решилась пока. Замена свечей, УЗ чистка инжектора, замена масла и положительный замер компрессии ничего не дали. В воскресенье перескочила цепь ГРМ. Эвакуировал в сервис. Первичная диагностика показала проблемы с фазами. После ремонта напишу- в этом ли проблема.
mr-maloy
9 Авг 2016
НН
Tiguan 1.4tsi
Сочуствую. Пару лет назад сталкивался с дерганием, но там при любых оборотах при нажатии педали в пол. Появлялись джеки чаны периодически. ОД заменил катушку, рекомендовал свечи менять. После замены все прошло, но на 26000 км. А здесь строго до 2500 оборотов , поэтому на компрессор думаю еще. После замены свечей отпишусь
mr-maloy
9 Авг 2016
НН
Tiguan 1.4tsi
Вчера прокатился с отключенным ESP. Не заметил существенной разницы. Вот замена свечей уменьшила подергивания. Они стали появляться только при "тапке в пол", но проблема осталась.
alexey.b
8 Фев 2016
ступино
tiguan 1.4 122 л.с. 6-ст.механика. 2014 .
отпишитесь пож. кто нибуть решил проблему с вибрацией ? 1.4 122 мкпп 65000км. появилось 6т.км назад . на оборотах 1500-2200 на 3-4-5-6 скоростях. вибрации есть и при даче газа и при равномерной езде и при сбросе газа. при переводе в нейтраль- все идиально на любой скорости. при разгоне-ощущение больше как толчки а не вибрация. все это медленно прогрессирует . (все диагностики делал -все в норме) на стоянке при любых оборотах -все нормуль . посторонних шумов-стуков нет. ЗАГАДКА
Freetaker
17 Дек 2012
Тигуан 1.4
При замене цепи ГРМ в сервисе приговорили регулятор фаз газопаспределения. Пока двигатель разобран, поменяли и его. Поначалу подергивания ушли. Сейчас немного присутствуют. Поговорю со слсарем на следующем ТО. Менять без 100% уверенности не стал бы- 35000 за запчасть - слишком дорого.
