Утерян ключ от поперечин багажника 5N0 071 151
Alex055
24 Фев 2015
Санкт- Петербург
Господа одномашинники, требуется помощь.
Машинку взял с багажником. Потом только чухнулся, что ключа-то нет от него. Продавец, который утверждал, что машина его, долго динамил меня с обещаниями найти, покопаться в гараже, на даче и т. д. И предыдущего владельца я вычислил, но так и не удалось связаться.
Уже побывал на нескольких дилерах VW в СПб- удалось только выяснить. что ключ с кодировкой DU- не мой. Всего их 10 вариантов. Предлагают только сломать и заказать новый комплект (!)
Багажник 5N0 071 151 Ключ- Т-образный, звездочка.
Собственно, просьба к тем, у кого такой же багажник- посмотрите на фото и, если у Вас такой же рисунок звездочки- просто сообщите мне код с бумаги, которая прилагалась к багажнику. Зная код- можно заказать ключ и ничего не ломать. Надеюсь на успех операции...
    86 KB · Просмотры: 116
    86 KB · Просмотры: 92
    86.5 KB · Просмотры: 80
    87.6 KB · Просмотры: 71
    85 KB · Просмотры: 64
P@shencia
2 Дек 2015
СПБ
VW+BMW+Toyota
проходил схожее, по каталогу отдельно ключи можно заказать было по номеру
а я просто поездил по магазинам с аксессуарами и мне дали нужный номер для закрепления бокса.
тут конечно звездочка, но мне сдается что производитель все те же thule, mont blanc...
попробуйте по магазинам проехать
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Книжечка на глаза не попалась, а на багажнике не похожа комбинация.
Alex055
24 Фев 2015
Санкт- Петербург
Спасибо за беспокойство.
Выяснил на "Сигме", что KR- тоже не мой...
Но, оказывается, не так дорого заказать комплект из этих хитрых болтов и ключа- 2700 р.(только ключ- 1200- 1800р, не знаю почему такой разброс), правда придется подождать 2-3 недели.
Так что пусть пока стоит себе, не особо и напрягает, шум небольшой появляется только после 120, а сейчас, по зиме, так нечасто разгоняюсь. Видимо, не спеша, закажу этот комплект, а старые, когда понадобится, можно открутить с помощью тонких круглогубцев, с повреждениями, конечно. И с внутр. стороны есть гайка квадратная, но очень доступ неудобный, да и она может быть не такой простой, как кажется.
U-2
11 Сен 2013
Мск
5N20AX
Для заказа нужен номер, а он индивидуальный ....
если его нет то лучше заглянуть к умельцам,но с нормальными руками и мозгами, успехов
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Здравствуйте, дело давнишнее, просто ситуация такая же, ключа нет. Как в итоге вышли из ситуации? Купили болты с ключем? Если да, то как выкручивали старые болты, срезали болгаркой? Спасибо
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
sereny, а какой код нужен?
Если бы я знал, то это была бы не проблема, а проблемка.
Весь багажник перерыл, думал может где написан, нацарапан, нет ничего.
