Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2.0
Ответ
Старый 01.06.2012, 22:24   #1
Автомобиль: VolksWagen Tiguan 2.0 TDI 2009г.
cказал Спасибо: 9
Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Доброго времени суток. Иногда возникает следующая проблема:
Самопроизвольно завышаются обороты ХХ до 1000 об.Через некоторый промежуток времени (проезд до следующего светофора) холостые могут опуститься до нормы, т.е. такое завышение обротов происходит иногда и нет определенной статистики. Диагностика показала следующее :"Система рециркуляции ОГ ,слишком большая пропускная способность.Спаротически(время от времени)."Лампочка "чек" не горит. Да можно попробовать поменять сам клапан рециркуляцииОГ,но он не такой дешевый,чтобы просто на нем пробовать. Кто что посоветует ,куда лезть,где копать ?)))
Sergius678 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 23:34   #2
ZZZ
Аватар для ZZZ
Автомобиль: T&Fild2012 2.0TDI CLJA Tiptronic, T&Fun2014 1.4 BlueMotion DSG6
cказал Спасибо: 544
сказали Спасибо 1,640 раз(а) в 1,250 сообщении
Цитата:
Сообщение от Sergius678 Посмотреть сообщение
Обычно его чистят, но потом все одно меняют. А если бы вы еще и тип двигателя и пробег указали было бы вообще замечательно.
__________________
Candy-трактор e633tв. DYNATEK, EGR Fuck>off-line, 109k.km
ZZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ZZZ за это сообщение:
Sergius678 (01.06.2012)
Старый 01.06.2012, 23:47   #3
cказал Спасибо: 9
Двигло 2,0 TDI . пробег 60 000. АКПП.. В сервисе говорили ,что чистят ,если занижен расход,а у меня наоборот.. хотя ,хз... я тоже думаю надо чистить.
Но вот в чем проблема, говорят что может и не в нем истинная причина глюка.
Если бы можно было точно угадать,что виновник именно клапан.
Старый 02.06.2012, 01:09   #4
ZZZ
Аватар для ZZZ
cказал Спасибо: 544
Ошибки по смесеобразованию или конкретно по клапану
Говорят о том что он иногда не закрывается до конца, на таком пробеге вполне ожидаемая засада, если не собираетесь расставаться с автомобилем лучше поменять ищите бошевский если машина не гарантийная.
Сам озадачен поиском чипа, чтобы EDC забыл про него навсегда.
__________________
Последний раз редактировалось ZZZ; 02.06.2012 в 01:17.
Старый 02.06.2012, 01:54   #5
cказал Спасибо: 9
Машина не гарантийная.
После подключения к компу выдало вот это :
"Система рециркуляции ОГ ,слишком большая пропускная способность.Спаротически(время от времени)." Конкретно не говорит что клапан неисправен.
Добавлено через 49 секунд
Цитата:
Сообщение от ZZZ Посмотреть сообщение
А что за чип ??
Я вот что подумал,а не может быть это связано с некач топливом-салярой ??
Последний раз редактировалось Sergius678; 02.06.2012 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2012, 13:43   #6
dmz
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
cказал Спасибо: 24
сказали Спасибо 36 раз(а) в 19 сообщении
Видимо клапан завис в открытом состоянии
А что за чип ??
Видимо имеется ввиду прошивка блока управления двигателем (EDC17), в которой отключен клапан EGR
Может наверное, EGR как раз засирается выхлопными газами, если топливо грязное, вся гряз в выхлопе.
__________________
VW Tiguan 2.0 TDI Sport&Style 2009 г.в.
417 Нм, 0-100 км/ч - 9.5 с.
Есть VAG-COM, нужна помощь - Welcome!
dmz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 14:51   #7
cказал Спасибо: 9
Цитата:
Сообщение от dmz Посмотреть сообщение
Плучается он периодически подвисает в таком положении ?
И что делать ? Менять клапан или его как-то можно прочистить ? и Точно ли поможет замена ..
Старый 02.06.2012, 18:21   #8
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,832
сказали Спасибо 4,202 раз(а) в 2,698 сообщении
присоединяюсь к вопросу. Еще б неплохо бы мануальчик из Эльзы на снятие этого клапана
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 18:40   #9
cказал Спасибо: 9
Там,вроде,кроме самого клапана еще 2 прокладки заодно надо менять ?
Может кот-нить менять или снимал для чистки,подскажите как там чего ?)
Старый 02.06.2012, 20:54   #10
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 498
сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 961 сообщении
Мне меняли , сам не видел. Чисто теоритически там особых ппроблем нет. Просто геморно подлазить трудно, Стоит сразу за радиатором охлаждения двигателя по центру.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" S05C за это сообщение:
Sergius678 (02.06.2012)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
