Дизельгейт(( 9977, 9978... Volkswagen перепрограммирует дизельные автомобили в России
roman69
15 Сен 2012
T&F 2.0 TDI CLJA 2012 АКПП
Сообщение от roman69 Посмотреть сообщение
То есть если я Вас понял правильно мою версию 5287(после отката из 9977) нужно поменять на более старую прошивку 2726 как более стабильную и т.д.?
Да как тебе угодно . В 2726 по крайней мере не закрыта адаптация оборотов хх ...
__________________
Немного не понял. Адаптация оборотов холостого хода к чему? Работе двигателя на разных режимах? Пользовательских установках? Или что-то ещё?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Рома, имеется ввиду, что теперь ты сможешь сам выставить обороты ХХ в канале адаптации в блоке ДВС... только вопрос нахрена?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не на каждой бензинке такие высокие обороты ХХ 860 об\мин как у нас на дизеле. Но сделано это не просто так снижать опасно повышать глупо.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А чем опасно снижение оборотов на таком моторе скажем на -50 можно узнать ?:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
-50 можно узнать ?
Алгоритм включения лампы аварийного давления не позволяет понять степень износа маслянного насоса и состояния масла и т.о. отследить опасное падение давления на ХХ.
Как следствие шанс попасть на турбину (она больше всех давление любит).
Свежему мотору -50 об\мин может приблизить бывалость, а бывалому может приблизить кирдык.
Совершенно точно известно дизельная спецтехника для которой свойственно часть времени работать на ХХ умирает тем раньше, чем ниже ХХ.
Я например вообще стараюсь избегать ХХ на сколько это возможно и оправдано здравым смыслом.
melkon2002, Зачем снижать на 50 ?
Снижайте на 10 :eek: и деньги уже вроде есть за что взять и вреда минимум.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А обороты ХХ 860 об\мин это документально подтверждённая цифра?, а то у меня 800 и на хх иногда долго стою, то жара, то холод.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Такая цифра установлена в действительных значениях блока управления. Ну и фактически поддерживается плюс минус 2 оборота. В блоках с открытой регулировкой оборотов диапазон изменения на сколько помню плюс\ минус 50.
Если надо больше или в закрытых версиях прошивок только чиптюнингом.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Возможность регулировки хх это заводская опция . Она сделана для того чтобы при претензиях на различные вибрации возникающие при изменении нагрузки сервисмены могли корректировать это . Такое сделано не только на дизельных моторах, но и на бензиновых и сделано не вчера даже .
При использовании качественных ГСМ которые не теряют свои св-ва сильно за сервисный период снижение ХХ в пределах заводской регулировки не приведет с существенному падению давления на ХХ . Тем более что на дизеле давление масла на ХХ где то 1.8-2.0бар а предел по которому надо бить тревогу это 0.6 по мануалу . Бензиновые моторы живут долго и счастливо при давлениях в 1.1-1.3 на хх ..
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если быть совсем точным для борьбы с резонансными эффектами частота которых может отличаться на отдельных экземплярах. Глобально изменение на 50 оборотов еще и не каждый заметит, смысла снижать если нет резонансов никакого.
Разжижение масла топливом при коротких поездках и частых запусках не зависит от качества ГСМ.
В дизеле встречаются проблемы связанные повышенным давлением в картере которое препятствует сливу из турбины соответственно срыв клина задиры и турбина в ремонт. Понятно что к проблемам ведут как правило сочетание факторов, но явление не столь уж редкое если рассматривать дизеля в целом.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Так что инфы сколько обороты ХХ нет? Раньше писали : объём=хх, уоз=хх, обороты хх=хх. Щас всё индивидуально? Когда включается прожиг и обороты повышаются машина так резво разгоняется когда тормоз отпускаю, думается что это не полезно для коробки в городском режиме когда останавливаешься перед пешеходником или светофором.
roman69
15 Сен 2012
Валер, если бы так было написано то никаких-бы вопросов не последовало. Я никаким образом не собираюсь их менять, но заменив слово адаптация синонимом приспособление хотел узнать к чему они там приспосабливаются именно в этой прошивке и почему в последующих прошивках их нет.
Добавлено через 10 минут
Блин, неужели трудно русским языком написать "в этой прошивке можешь крутить обороты хх как хочешь пока не угробишь двигатель"
Прошу прощения, вырвалось.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
И в 5287 всё прекрасно регулируется.
    18.5 KB · Просмотры: 94
    17.2 KB · Просмотры: 86
    20 KB · Просмотры: 75
    20.1 KB · Просмотры: 66
    20.1 KB · Просмотры: 75
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
    19.9 KB · Просмотры: 56
    20.2 KB · Просмотры: 44
    20.1 KB · Просмотры: 45
    20.4 KB · Просмотры: 44
    6.1 KB · Просмотры: 40
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
Скоро поеду на ТО. Стоит ли обновляться на 9978 ? И в чем ее отличие от 9977?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
имхо не нужно,потому не факт что 78 будет в результате
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Нет чипа, перепробовал всё до 5287, 2073 самая мёртвая. А delphi вообще не профильная ваг прога. Всё таки есть документ где указаны обороты хх?
Значит у меня уже мозг заклинило ,на 9977 закрыта крутилка а не на 5287 :eek:
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
У меня и на 5287 закрыта...
Тоже хотел отрегулировать.
