Дизельгейт(( 9977, 9978... Volkswagen перепрограммирует дизельные автомобили в России
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Стехиометрия 1/14,5 (дизельный двигатель).
Э, с бензином не путаете?
И никогда не снижает смесь ниже 1/20.
Я поэтому и спросил тех, кто поставил прошивку и покатался на ней некоторое время. Интересует статистика.
Да, различные варианты.
Можно поподробней?
mitinograd
23 Фев 2014
Получается , что Ratkov хороший диагностист! Респект ему за это!
Но , если мы не меняем топливо, ничего не изменяем в конструкции двигателя, а только программно уменьшаем выбросы, то как не крути, это ухудшит динамику! Это физика, ребята.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Сообщение от melkon2002 Посмотреть сообщение
изменен алгоритм работы ЕГР в сторону ужесточения экологических показателей
Сообщение от Dupont Посмотреть сообщение
То есть выкрутили во всю егр
В сторону ужесточения экологии и выкрутили во всю - это разные понятия.
Для выкручивания ЕГР во всю - еще далеко, но этого никто не будет делать, т.к. резко начнет увеличиваться эмиссия твердых частиц (сажи).
На данный момент они итак балансируют на грани между NOx и сажей.
Это данные непосредственно из прошивки.
Благодарности: evgen66
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
У них есть 2 системы по нейстрализации Nox: LNT-катализаторы и впрыск мочевины (SCR). С Штатах они использовали LNT на первом поколении 189 моторов, но на CRKA поставили SCR. Так вот, в хар-ках LNT прямо указано, что система потребляет топливо, тогда как SCR только мочевину. Один из вариантов почему X5 прошел проверку было использование параллельно 2 систем.
Странно, обычно такая стехиометрия у бензиновых моторов. Всегда считал что у дизелей намного больше.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Можно поподробней?
Я сравнивал полный сток на стенде с:
без ЕГР,
без ЕГР и вихревых заслонок,
без ЕГР, вихревых заслонок и DPF.
В режиме газ в пол - разницы нет вообще.
На переходных режимах только вихревые заслонки дают немного +Нм,
эту разницу довольно легко компенсировал увеличением давления наддува.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Совершенно верно.
LNT (ловушки обедненного NOx)
SCR (избирательного каталитического восстановления)
Каждая система снижает эмисиию только в своем узком диапазоне веществ, содержащихся в ОГ.
Поэтому только совместное использование всех систем - дает наилучший результат.
при частичных нагрузках? Как я понимаю, мотор был 189, с закладкой для стендовых измерений?
про частичные нагрузки (переходные режимы) - см. выше
AUDI 2.7 TDI 180 Hp
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Он и стоит как вагон и маленькая тележка. :) Из-за использования только одной из систем и крайне жестких стандартов им бы пришлось выкручивать ЕГР и снижать характеристики, но какой-то светлой голове приснилась гениальная схема. Подозреваю, что они не одиноки, но за задницу взяли именно ВАГ. Кстати, в США инициирована проверка всех дизелей по новым стандартам с обязательными ездовыми испытаниями.
Измерить бы на стенде 5287 и 9977 и все встало бы на места.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Сравнивая изменённые значения в прошивке - можно сказать, что расход и динамика без изменений, а экология совсем немного улучшена. :)
mitinograd
23 Фев 2014
Что тут за клоунада в чате ?
Два очень , якобы продвинутых чатера , путём написания кучи умных слов и цифр , пытаются всем показать, что новая прошивка просто великолепна! В итоге, на основание своих цифр, Ratkov делает заключение, что после прошивки экология чуть улучшается , а динамика и расход ВООБЩЕ не изменяется.
Все к дилерам на перепрошивку!!!
Ведь в Фольксвагене все альтруисты и тратят миллионы долларов на отзыв и перепрошивку просто, чтоб чуть-чуть улучшить экологию.
Без слов, достали эти проплаченые вбросы!
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я готов внимательно выслушать, что именно было согласовано.
А также, какое отношение двигатель CLJA имеет к скандалу и штрафам.
Последний вопрос:
Какое отношение имеет двигатель CLJA к скандалу в США ???
Так тебя же никто не ограничивает в том чтобы взять телефон и позвонить на горячую линию и выслушать позицию ВАГа.
А потом и нам рассказать, почему после скандала и штрафов он решил перепрошивать CLJA. Как и про улучшение экологии, которое появляется из ниоткуда. Вуаля! Бесплатные пирожки найдены! Вероятно, лежали на той же полке где рядом ATF на весь срок службы и смена масла в халдексе без фильтра. Ведь если повышается давление впрыска, то как минимум из-за больших нагрузок сильней изнашиваются ТНВД и форсунки.
P.S. Я безусловно согласен, что при перепрошивке можно компенсировать падение мощностных характеристик изменением давления наддува, но в принципе не встречал нигде утверждений, что данные экологические задвиги возникли из-за них.
Черным по белому везде признается, что соблюдение норм влечет повышенный расход топлива. Т.е. для повышения эго выполняющих госзаказ пиндосских экологов автомобилисты должны сжечь больше топлива, дабы произвести меньше выбросов. На выбросы, совершенные при производстве этого дополнительного топлива, а также доп. деньги, потраченные на топливо (нефть) хозяином автомобиля, они очень дипломатично закрывают глаза.
andrusss
10 Июл 2011
Я думаю это была ирония, на которую ты, Серсо, повелся, ну как обычно ,,
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Простите за оффтоп, но зачем чего то менять, если Росстандарт претензий к ним не имеет, а мотор и так нормально работает?
И если эта прививка добровольная, может лучше от нее отказаться от греха подальше? Неизвестно ведь, как эта прошивка может повлиять в дальнейшем на надежность мотора, рассчитанного изначально совсем на другие параметры.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Трудно не согласиться. Я посмотрел личную статистику, отключенный ЕГР замедляет прогрев двигателя, непрогретый до рабочей температуры двигатель для обеспечения тех же динамических характеристик расходует больше топлива. За год, при моих условиях эксплуатации, у меня улетел в трубу лишний бак (около 60 л.) Думаю, что компромисс стоит не за стоковой от VAG, а за тюнинговой прошивкой.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Я просто читаю и обалдеваю если не сказать более нецензурно ...
Для информации мы раскрыли оригинальный файл специально . Петр сел и два дня сравнивал то что было до этого с тем что сделано в новой версии софта тупо глядя в цифры при этом ничего не домысливая и додумывая ... Сделал он это по моей просьбе по большей части. Просто чтобы дать точную информацию о различиях основанную только на том что видел в прошивке ,а не на том что слышал где то ,сам придумал или т.п.
И сколько же ереси тут понаписали после этого .
Неужели не все понимают что ни специалисты "перепрошивальщики" из ОД ни манагеры из ФГР даже близко не представляют что именно на программном уровне изменено, каким методом ? Им это знать не положено и не нужно по определению . О какой информации от представительства по этому вопросу можно говорить ? Смех сквозь слезы блин ...
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
А потом и нам рассказать...
Ratkov, Пётр, тебя ж никто не ограничивает. Позвони, объясни ИМ позицию ВАГа! Чтобы было что рассказывать, когда serso наберёт.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Как, в какую сторону изменили работу фена?
Прошу прощения - фен изменили уже в 5287.
Так что изменения в 9977 - все пункты, кроме фена.
В последней версии есть такое малозначимое изменение как:
было - R4 2,0L EDC
стало - R4 2.0l TDI
Это наверное очень важно было сделать. :)
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
собственно чип делал такой же, поэтому и изменения те же.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
