Ответ
Старый 13.02.2016, 06:20   #1
Автомобиль: TSI 2.0 170 л.с.
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении
ошибка курсовой устойчивости
Здравствуйте уважаемые форумчане, вчера произошла беда, попал я дтп, удар пришелся в стык переднего левого крыла и двери водителя, но зацепило ещё и колесо, сломало рулевую тягу, тягу нашли поменяли без геометрии (дело было в деревне) руль получается не по центру , проехал я так километров 30 и загорелись две иконки курсовая устойчивость и давление в шинах. Подскажите чего делать то, гнать на геометрию, или есп это не вылечит
25mike25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 07:13   #2
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 3,921
сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 2,811 сообщении
Тут на форуме описывали как ездили и с неровной рулевой колонкой при этом на ошибки есп не жаловались.
Гони наверно на нормальную диагностику а то мало ли что может быть... Удар как я понял пришелся как раз в район где находится блок абс
__________________
VW tiguan 2.0TDi CBAB T&F 09гв, Vevo, ABS 021, EGR-off, S-Chip tuned - продан
VW tiguan 1,4, CZDA, 4х4, 2018
-xxx- на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 07:41   #3
cказал Спасибо: 21
Абс работает
Старый 13.02.2016, 07:41   #4
Аватар для Rom972
Автомобиль: VW Tiguan II S-Line TDi 2019m.y., VW Golf VII 6-gang
cказал Спасибо: 3,160
сказали Спасибо 1,974 раз(а) в 976 сообщении
25mike25, для начала отрегулируй развал-схождение, и скорее всего ошибка уйдет. Ну и проводку датчика АБС к поврежденному колесу проверь тоже.
Смещение руля большое?
__________________
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan S&S APR Stage 1 => Tiguan II S-Line TDi + Golf VII
Rom972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 07:44   #5
cказал Спасибо: 21
Где находится блок абс
Смещение градусов 5
Последний раз редактировалось 25mike25; 13.02.2016 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2016, 07:57   #6
Аватар для -xxx-
Автомобиль: тигуан
Сообщение от 25mike25 Посмотреть сообщение
Смещение градусов 5
Практически под аккумулятором
__________________
Старый 13.02.2016, 07:58   #7
cказал Спасибо: 21
Датчик абс целый там его никак не повредило бы
Старый 13.02.2016, 08:11   #8
Аватар для Rom972
25mike25, выставь схождение и все наладится
Сейчас, из-за неверных углов установки колес, даже при движении по прямой каждое колесо проходит разное расстояние, что не соответствует алгоритму, заложенному в блок АБС-ЕСП, поэтому система и сходит с ума...
__________________
cказали "Спасибо" Rom972 за это сообщение:
25mike25 (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 09:13   #9
cказал Спасибо: 21
Записался на геометрию, но только в понедельник, прошу опытных форумчан высказывать свои мысли по моей проблеме
Старый 13.02.2016, 09:28   #10
Аватар для Евген.
Автомобиль: Tig 2.0TSI
cказал Спасибо: 10,738
сказали Спасибо 5,457 раз(а) в 2,902 сообщении
Сразу после развала-схождения ошибка не потухнет, нужно проехать немного и должно все наладиться. Если ошибка останется, то следует сделать диагностику vag-com.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Rom972 Посмотреть сообщение
25mike25, датчик АБС (датчик числа оборотов) на картинке под номером 3 -
__________________
Sport&Style 2,0TSI 200лс, панорама и тд...
Последний раз редактировалось Евген.; 13.02.2016 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Евген. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
