Очень дымит после долгих холостых
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Здравствуйте. Проблему такую обнаружил: на объекте (пока нет вагончика) сидел за компом в машине. Быстро садилась батарея и пришлось вообще не глушить часа 3. Начал замечать какой то запах другой из трубы. А в обед поехал в магазин - такую дымовуху устроил из сизывого дыма! И вонь как от КамАЗа! Теперь у нас электричество есть и я с удлинителем сижу. Мин 10 на холостых, потом 2-3 на 1200-1500 оборотов и потом еще 7-10 на холостых и глушу. Затем замерзаю хорошенько и через 30-40 мин повторяю.
Вопрос! Сильно ли я насилую свой Тигуанини? Спасибо
Добавлено через 53 секунды
2013 г. Дизель
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Надо смотреть что не так с топливной .... Просто так дизель дымить не должен . Возможно что форсунка накушалась ну или еще что нибудь .
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Через провод?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Это означает что она пропала.
Обратитесь к дилеру за диагностикой . Мож чего и выявят. Тут мы вам с таким описанием проблемы помочь не сможем. Как минимум нужно топливную смотреть через комПутер.
То что ты стал в другом режиме гонять мотор на холостых проблему не решит коль она есть, ещё и заболеешь.
PIPE
11 Ноя 2015
На бензине дымление после ХХ говорило о проблеме с маслосъемными колпачками. То есть на небольших оборотах масло накапливалось на тарелке клапана и при перегазовке улетало в трубу.
Таким образом дефектовали отчего уходит масло - от колпачков или от колец. Кольца давали дымление при езде на больших оборотах.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это замечательно только речь тут о дизеле достаточно новом . Кольца и сальники клапанов это удел старых моторов .
Это еще ничего не означает пока нет результатов грамотной диагностики . Дым может быть не только от форсунки/форсунок ,но и из-за ЕГР например .
PIPE
11 Ноя 2015
Поэтому я сразу и оговорился про бензин. Так как устройства дизеля совсем не знаю. А что, там клапана по-другому работают? И нет маслосъемных колпачков? И они не дубеют?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Все так же как и везде ,только речь про мотор 2013 г.в. . Что там может "задубеть " сразу после конца гарантии ?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
На бензинках ещё часто сильно дымит из за турбины. А на дизеле?
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Еще пару ясностей внесу.
1) не так давно загоралась ошибка на панеле с движком, но я почему то думал что хреновую соляру залил когда на рыбалку поехал. Но по машине ничего не заметил. Потом скидывал клеммы но ошибка не пропала сразу. А через пару часов. Потом еще один раз загоралась, но сама погасла. Вот уже 2-3 недели ничего не загорается.
2) Дымило сильно один раз, когда пол дня работала на холостых. Сейчас твкого нет
Что-то я побаиваюсь к оффициалам ехать. Может подскажите куда на юге Москвы смотаться можно, где не накрутят?
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Скинь патрубок интеркулера и посмори если там ма ло и сколько его там
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Чуть поподробнее
vlas
15 Окт 2008
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
а что там про патрубок. не понял
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Не на юге но можешь постучаться ... В цветах дыма разбираемся .:rolleyes:
vlas
15 Окт 2008
Ты уверен в том что написал ?
На истину в последней инстанции (тем более со слов) не претендую, но общие принципы появления дыма представляю.
Вот они например:
http://forums.drom.ru/honda-general/t1150873489.html
А дорого диагностика обойдется?
Диагностика - веСЧЬ не дешёвая. Особенно качественная. А тут видишь - человек в цветах разбирается...:az:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
а где он находится?
