После наезда на сугроб шумит двтгатель
mafia1981
28 Мар 2014
VW Passat B6
Кто-нибудь может подсказать, почему шумит двигатель?
Дело было так: на скользкой дороге при скорости около 30-40 км/час наехал на ледяной сугроб. И сразу же двигатель стал сильно шуметь, как бы реветь. Выехал из сугроба задом. Посмотрел под днищем, ничего не помялось и не вытекало, как-будто и не наезжал ни на что. Когда переключаешь с паркинга на драйв, то шумит и вибрирует сильнее. Что делать в таком случае? Может быть это глушитель немного вышел из своего разъема где-то?
vlas
15 Окт 2008
Скорее всего защиту картера к поддону ДВС или АКПП прижало.....
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Защиту помял, об картер молотит. На подъёмник, снимать,править.
mafia1981
28 Мар 2014
VW Passat B6
Хм, если бы картер вибрировал, то звук бы был слышен от него, но по ощущениям от него нет звука.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Хозяин-барин, сам правил 2 месяца назад, когда в колею замерзает стащило. Симптомы те же.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Замёрзшую колею
mafia1981
28 Мар 2014
VW Passat B6
Ок спасибо за информацию, буду пробовать смотреть/править защиту картера.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Заодно и крепление выпуска проверь - могло с резинок спрыгнуть.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Могло чуть замять (сместить) глушитель и нужно проверить места соединений, или гофра (она же есть у нас?) - довольно слабое место.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
100% защиту помял, такая же фигня была, ездил почти полгода, не разобраться в чем дело, съездил на сервис, и правда, защита погнулась, выпрямили ломиком, ни шумов, ни скрипов
mafia1981
28 Мар 2014
VW Passat B6
Всем спасибо за подсказки. Съездил в сервис, осмотрели днище, действительно оказалось замята защита картера и он прижался к мотору и вибрировал. Сняли защиту, ногами выпрямили и назад поставили и все вернулось как раньше, мотор стал работать тихо и без вибраций. :) Вот заодно фото смотрите.
    87.8 KB · Просмотры: 68
    88.5 KB · Просмотры: 65
    89.3 KB · Просмотры: 61
