Caravanscheg
- Регистрация
- 19 Ноя 2014
- Сообщения
- 742
- Благодарности
- 262
- Адрес
- СПб
- Автомобиль
- Tiguan 2 TDI Highline 2019
Коллеги, окажите, pls, небольшую консультацию...
Ищется машинка сыну (Октавия правда, но она ж родня по крови Тигуану? ). И вот скан с одной из претенденток:
Смущают показания пробега (машина якобы прошла менее 25т.км.) и странные даты "из будущего"... Что это? Думается мне, что пробег смотан, а от этого и какие-то глюки с датой... Я прав?
Friday,19,February,2016,16:36:06:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: XW8BK61ZXDK247494 License Plate:
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 M HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 0203000C19070160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 40815 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.16
Time: 10:07:02
Freeze Frame:
RPM: 5003 /min
Load: 83.9 %
Speed: 186.0 km/h
Temperature: 100.0°C
Temperature: 28.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 53526 km
Time Indication: 0
Date: 2033.14.04
Time: 12:51:56
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 11.811 V
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 ML HW: 09G 927 750 ML
Component: AQ 250 6F 2197
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 871DFD97F6D86F26559-80D2
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 113B401C0A260001880F02ED501D0041350000
Shop #: WSC 66893 392 00200
VCID: 7DF11F7FE404B5F6FF5-8028
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BS HW: 3T0 907 044 BS
Component: Climatronic H19 0607
Revision: 00001007
Coding: 0010000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 8407EA9B0FEE443E30B-80D1
1 Fault Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 12
Mileage: 53526 km
Date: 2033.14.04
Time: 12:51:56
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Component: BCM PQ35 H 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 4E000AB8E05BB1C040080080510091E4437000AE726D8D605C8440000040
Shop #: WSC 00721 935 182927
VCID: 73E53947D240F386991-8026
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 08011 26 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 201212 05 54 0403
Coding: 0630ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32931300806841
Coding: 10810E
Shop #: WSC 01530 935 00935
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: R4 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2YP8E3
Coding: 0021044
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME7355082FG
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME73550759D
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME2E7C0A5CT
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2E7C5805L
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20121130800246
Coding: 189A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 830000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 110E01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 4683B093F952362EEEF-8013
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
Component: J533 Gateway H52 1634
Revision: H52 Serial number: 091112F2001306
Coding: 351302
VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H06 0608
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0004342
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004342
VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 156 M HW: 1Z0 035 156 M
Component: BOLERO 002 0011
Revision: -----11S Serial number: SKZ4Z3M1189342
Coding: 0D0004000001
VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01530 935 1012552
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007664047834
Coding: 0B00000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
End ---------------------------------------------------------------------
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 40815 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.16
Time: 10:07:02
Freeze Frame:
RPM: 5003 /min
Load: 83.9 %
Speed: 186.0 km/h
Temperature: 28.0°C
Voltage: 13.970 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 53526 km
Time Indication: 0
Date: 2033.14.04
Time: 12:51:56
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0°C
Temperature: 37.0°C
Voltage: 11.811 V
Coding: 0000328
Revision: 00H31001
Revision: 00001007
Coding: 0010000002
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 12
Mileage: 53526 km
Date: 2033.14.04
Time: 12:51:56
Revision: AC111709
Coding: 00D7B7
Coding: 0630ED
Coding: 10810E
Coding: 0021044
Coding: 189A140000
Coding: 830000
Coding: 110E01
Coding: 351302
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 0004342
Cannot be reached
Coding: 0004342
Coding: 1507354
Coding: 00000023
Coding: 00000023
Coding: 0000144
Coding: 0000144
ROD: EV_UHVNA.rod
