Компрессия в цилиндрах
AlexandrTSI200
23 Фев 2016
Зеленоград
Tiguan 2011 S&S 200л.с.
Подскажите какие значения компрессии должны быть на двигателе 2,0 бензин 2011г.в.?
В инструкции нашёл только степень сжатия 9,6:1.
11-14 бар. Допустимая разница 3 бар максимум.
У меня в среднем 11,5 11,8 по горшкам было на пробеге под 150.
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
У меня 11 во всех плюс минус 0,2.
AlexandrTSI200, Если звук именно сверху, то стрекотать от старения могут пружины-клапана в башке. Уставшая пружинка - вот тебе и новый звук.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
W Tiguan 2.0 TSI 220 2019
Допустимый разброс компрессии в новом 2.0
Парни, подскажите пожалуйста какой разброс компрессии по цилиндрам допустим на новом (в смысле с мал. пробегом) моторе 2.0 (180kc) с точки зрения предписаний производителя? Желательно скан, где это написано в ELSA. Что-то мне не нравиться мой расброс (который ОД делал еще до ремонта при первичной диагностике) на новом то моторе! Хочу составить с ОД предметный разговор по этому вопросу.
Foland11
6 Июл 2015
DEN35, компрессия у исправного ДВС 1,4/2,0 - 12кг/см2. Двигатель с компрессией менее 10.56 до 10.8 кг/см2 считается неисправным.
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
а можно скан документа производителя (если у вас есть такая возможность), где это написано ......... у меня ОД принимает аргументы со стороны только в виде документов(
Foland11
6 Июл 2015
Нету у меня документов! Но каждый мало-мальский образованный моторист, а тем паче ОД, должен знать какая степень сжатия у определенного мотора, а потом умножить это число на 1,2-1,3 (это коэффициент для бензиновых 4-хтактных двигателей). Вот это и есть компрессия!
Тыкни им в нос своей степенью сжатия (она по-моему [FONT=&quot]9,6 : 1)[/FONT] и отлупи их хорошенько розгами или пинками за неграмотность! )))
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
ой ..... мне уже больно даже думать об этом) а маслица они мне в цилиндры плохенькие могут подлить перед повторными замерами, если мне первый замер не понравятся?
Только звонил ОД .... пообещал компрессию мне продемонстрировать после завершения полного ремонта! Машина разобрана уже 2 дня))) Че так долго говорю? В Московии ОД за день распредвал махают и клиент уезжает, а вы 2 недели запчасти ждали ... 1 день разбирали ..... теперь собрать не можете? Нехватает какой-то детали - дозаказали ждем ......... не иначе че-то сломали важное))))
Foland11
6 Июл 2015
Что значит плохонькое? Отработку что ли? ))) Если сволочи, то могут. Нужно рядом стоять, следить! ))
DEN35, и вообще. Какая там у тебя компрессия то?
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
ту распечатку, что мне показывали при первичной диагностике (когда они еще проблему с распредвалом не признали и по их экспертному мнению машина была на 100% исправна) меня больше насторожила не значениями как таковыми (ниже 10 не было конечно), а скорее разницей по цилиндрам ... так как крайние цилиндры были значительно лучше средних двух. Сейчас цыфир конкретных не помню (не сообразил попросить копию или сфотать), но разница была примерно такая по краям ближе к 14, а средние что-то сильно проваливались ... 11,5 - 12 ..... мне больше напряг разброс в 2 очка, а не сами значения .... но мангер по гарантии сказал, что 2 очка разброс при моих мин. значениях средних горшков - типа не криминал и в допустимую дельту завода укладывается! Вот хочу посмотреть картину компрессии после их ремонта... куда она спрогрессирует!
цилиндры средние плохенькие были по отношению к крайним! на счет отработки даже не спрашивал))))
Foland11
6 Июл 2015
Блин! Не так уж и критично... Нужно было сперва раскоксовку применить, а потом уж думать-разбирать движок. Эээх!
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
Foland11
6 Июл 2015
Это жидкость такая! Вот, кури тему!
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=27792
её нужно было применить на машине с пробегом 500 км? я просто не курсе!
Тебе вообще не стоило ни о чем беспокоится при таком пробеге. И тем паче разбирать мотор при нормальной компрессии. Машина новая же! Кто тебя надоумил на такое вообще?
А коль на то пошло, то просто нужно было использовать раскоксовку - это в разы дешевле (в разы!) чем курочить мотор при 500км пробеге.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я так понял человеку распред по гарантии меняют... а параллельно его заинтересовала компрессия... за 500км нечего там раскоксовкой делать
DEN35
12 Сен 2016
Череповец
вы правы ...дело обстоит именно так ........ уже ElsaWin ставлю ....... может там что-то объективного про компрессию применительно к моему ДВС прочитаю)
Добавлено через 3 часа 10 минут
вот нашел в ElsaWin по своему движку
Проверка компрессии
Новый двигатель, бар 11,0 … 14,0 Предельно доп.давление, бар 7,0 Разница величин давлений между отдельными цилиндрами, бар макс. 3.0
Благодарности: Sound
Foland11
6 Июл 2015
Проверка компрессии
Ну? Удовлетворение получил? )))
А если у тебя гарантийная замена РВ (про которую ты в этой теме даже не упямянул), то пусть ОД меняют только РВ и больше свои ручонки никуда не совали. А то наговорят ужасов про компрессию... ))
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Показания 11,3; 11,4; 11,9; 13,1 - норм?)
