Наружная антенна
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Tiguan 2.0 TDI T&F 2014
Здравствуйте. Подскажите как снять наружную штатную антенну? То есть добраться до ее крепления в салоне. Надо снимать обивку потолка? Спасибо.
P.S. Тигуан 2014г., 2.0 дизель.
vlh, а там пустышка или антенна? Если только радио, без навигации, GSM и Вебасто, то антенны там нет никакой.
А отчет на соседнем клубе есть с картинками. Снять можно лишь отщелкнув потолочную пластиковую панель заднюю. Я просто угловой адптер беру из набора инструментов, чтобы открутить гайку...
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Да, скорее всего там пустышка, потому что, ни чего из Вами перечисленного в машине нет. Мне нужно ее поправить, зацепил немного при выезде из ракушки. Заднюю панель просто вниз с краев протянуть? Можно ссылку на инструкции с картинками?
vlh, да, панель просто вниз. На тигуан-клуб.орг инструкция легка находится в разделе фотоотчетов.
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Спасибо, уже разоврался и снял. Сломались два крепления которые крепят верхнюю часть с нижней, просто пластмассовые штыри расплавляется. Наверное придется новую покупать, починить наверное не возможно.
vlh, там вроде на шурупах все. Сломались отверстия под шурупы? Можно или проклеить попробовать, или типа холодной сварки прилепить... Если корпус сам цел.
Кстати, гайка пластиковая или металл?
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Нет, там все из пластика, то есть верхняя деталь через резиновую прокладку соединяется с нижней (которая вставляется резьбой в крышу)посредством пластмасовых штырей, которые на конце расплавлены. Вот пару штырей отломались и детали с одного края разъединились. Гайка тоже пластик. Что бы попробовать стянуть саморезами, надо полностью разобрать, то есть и остальные крепления сломать. Только не уверен, что верхняя деталь цельная. Если она цельная, то проблем не должно быть, а если она пустотелая, то саморез не будет так держать. Новая порядка 1600р., стоит, что то жаба душит. Попробую эту починить.
vlh, спасибо. Круто, они, получается, не просто сменили детальку, а еще и все удешевили...
А раньше была полноценная пустышка. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=13710
PS: кто ставил себе GPS, обычно пустышки не продают или продают за недорого, можно поискать просто их.
А так можно чуть подешевле пустышку старую поставить, 1K0035507L - 870-900руб. Макет новой 561035497 рублей на 100 всего дороже, 1600 это почти в два раза выше рынка...
