Полная капиталка 2.0 TDI 140 л.с.
SSM84
12 Сен 2015
Вот наконец решил я написать про свой головняк с VW Tiguan 2.0 TDI 140 л.с. Купил я себе этот автомобиль с надеждой на то, что тяга и его расход топлива будет меня удовлетворять. Все было очень хорошо, пока я не заметил его аппетит еще и к маслу на 1000 км 1 л масла. Позвонил диллеру- они меня уверяли что это абсолютно нормально(((( Но я понимал что машина 2011 года совсем не должна есть масло, что это за автомобиль который вместе с салярой жрет масло еще. Начал я искать причину. Успокаивая себя не большим вложением. Ездил на разные диагностики к ДИЗЕЛИСТАМ нашим. Они говорили тоже что мотор нормально работает и лучше не лезть. Начитавшись всяких форумов,я решил поменять клапан картерных газов-не помогло. Я заметил что масло высасывает турбина во впуск. Подумал может турбина-взял у знакомого от PASSAT B6 2.0 TDI она точно такая же-тоже не помогло. Остался один вариант в запасе-и это была раскоксовка ЛАВР(моя последняя надежда)Выкрутил свечи и залил часов на 6-сменил масло, проехал 1000 км опять загорелась лампа уровня масла. И тут мои варианты кончились-думал еще о переходе масла на другое (С Castrol 5w30 на Motul 5w30) –это тоже мне подсказали супер дизелисты, говорят угорает масло. Нервы мои уже не выдержади выкидывать деньги в некуда и постоянно об этом думать. РЕШИЛСЯ Я НА КАПИТАЛКУ. Позвонил знакомому, договорился о гараже и его некоторой помощи и начал я крутить. Снял голову и ВСЕ Я ТУТ ПОНЯЛ-ПОРШНЯ в цилиндрах БОЛТАЛИСЬ (забыл написать компрессию я мерил и она показывала 29-30 кг) Короче выкладываю я все фото по моему ремонту.
    99.7 KB · Просмотры: 689
    96.3 KB · Просмотры: 562
    93 KB · Просмотры: 577
    98.1 KB · Просмотры: 516
    95.1 KB · Просмотры: 471
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Ни разу не слышал, чтобы исправный дизель жрал масло. И фоток не видно :(
кудесник
29 Сен 2013
питер
Тигуан ТД CLJА
Молодца. Фоток не видно,
SSM84
12 Сен 2015
Не могу разобраться как все сразу добавить
    89.1 KB · Просмотры: 386
    92.9 KB · Просмотры: 382
    93.4 KB · Просмотры: 380
    98.6 KB · Просмотры: 379
    96.8 KB · Просмотры: 360
SSM84
12 Сен 2015
Вот еще
    91.4 KB · Просмотры: 289
    98.8 KB · Просмотры: 277
    91.4 KB · Просмотры: 285
    96.3 KB · Просмотры: 295
SSM84
12 Сен 2015
Кому нужно могу на почту скинуть все фотки.Просто не понятно мне пока как сюда разом все закинуть
SSM84, Как, что и где откручивать всё равно не выложишь. За решимость и правильнорукость)) респект)
Ты лучше скажи что делать будешь/ что сделал? Растачивать до ремкомплекта? Кольца залегли или высыпались вовсе?))
Как при болтающихся поршнях у тебя не было проблем с компрессией? Масло держало?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
О! Теперь видно. Какой пробег? И я так и не понял, что было с движком? Выработка в цилиндрах?
SSM84
12 Сен 2015
Компрессия была 30.Масло держало.А вот когда кольцо в цилиндр вставлял зазор был около 1.3 мм Я загильзовал т.к. дорого группу ремонтную покупать. Кольца старые были стерты вместе с цилиндрами. Короче качество металла этих моторов полное ГОВНО.Я после своего мотора делал Мультивен 2011 года 2.0 TDI 184 л.с. так чувак попал даже на замену поршней и гильзовку-с пробегом 170000км
Купил я с пробегом 80000 км 2011 г. на АВТО ру
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Спорное утверждение, т.к. на форуме есть люди, ктр накатали более 200 ткм и все гуд.
Лично мое мнение, что первый владелец ушатал двигатель. У меня у самого пробег 110 ткм (с нуля) и масло не угарает и никуда не уходит в подобных объемах: от ТО до ТО без долива (после 90 тыс. ТО стал делать через 10-ку).
Troll
25 Мар 2010
SSM84, овальность сильная, или всё равномерно? По цилиндрам разброс выработки большой?
SSM84
12 Сен 2015
Ну даже если и 200000 пробега было не должно бвыть такой выработки!А по поводу ушатал первый владелец он обслуживал на диллере-я туда перед покупкой заезжал уточнял.
Выработка в цилиндрах на палец очень ощутима,Вставлял новое кольцо зазор был 1 мм при допуске 0.3-0.4
На днях делал знакомому мотор на Lancer 9 2004 года с пробегом 250000 км выработки в цилиндрах вообще нет просто прогорела прокладка)))Вок качество японца дает о себе знать)
Извиняюсь за ошибки после ПИВА))))
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
