Скрип (свист) из ТНВД после замены грм с роликами
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
Всем привет! Помогите! После замены ремня ГРМ с роликами (ремкомплект SKF) появился свист (скрип). Проверили все ролики, думали брак или еще что, а нет все нормально. Оказалось, звук идет из ТНВД. Скрип отчетливо слышен, если резко нажать и отпустить педаль газа, то есть при первых 1000 - 1200 оборотах. А на холостых посвистывает (скрипит) в течении 1 секунды, через каждые 5 - 10 секунд. Диагностика ошибок не показывает, расход соляры в пределах нормы. Что скажете? :confused:
Troll
25 Мар 2010
Joe, А точно ТНВД? А то у меня похоже посвистывает генератор. Вначале тоже думал на ТНВД, но свист появляется только после возбуждения обмоток генератора.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
Свист сразу же при старте :(
Ромарио77
28 Июл 2015
А вы уверены, что сам генератор, а не ремень?
Troll
25 Мар 2010
Поменяно всё, включая компрессор кондиционера(сломался). Единственная не поменянная деталь - это генератор. Свист был до замены ГРМ и характер его не поменялся.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
А какого рода свист? И когда появляется? В принципе, генератор это та деталь, которую можно наладить. Вот если заклинит, то только замена.
Troll
25 Мар 2010
У генератора пробег 250 т.км. Ему на профилактику(замена щёток, подшипников) давно пора.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
У меня тоже cbab! У тебя уже за 250 пробег да? Расскажи если не трудно, как без проблем особых пробегать столько же?:eek: Присадки используешь? Взял с пробегом 74. Сейчас 92 уже.
Troll
25 Мар 2010
У меня тоже cbab! У тебя уже за 250 пробег да? Расскажи если не трудно, как без проблем особых пробегать столько же? Присадки используешь? Взял с пробегом 74. Сейчас 92 уже.
Дизель любит ездить, и не по пробкам. У меня половина пробега КАД и трассы. Масло сначала лил оригинал, а последние 2 года Мобил(не палёный гарантировано). Присадки лил несколько раз(зимой, когда солярка сухая), все на основе Керопура от Басф(Кастрол, Ликви Молли), но без фанатизма. Менял сдуру масло в заднем редукторе(заодно с Халдексом), и после начали сопливиться сальники приводов. Для себя решил не менять масло в переднем редукторе, ибо свежее масло размоет все отложения и потекут сальники, а впереди они меняются с проблемами.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
Решили проблему, почистив вот это. Осталось починить генератор и ролик поликлинового ремня, подвывает и шуршит после замены ремня. :eek:
    91.2 KB · Просмотры: 72
    97.3 KB · Просмотры: 62
Vasil
21 Сен 2010
Тоже был свист со стороны генератора. При замене ремня ГРМ диагностировали что заклинило обгонную муфту на шкиве генератора. после ее замены и замены натяжного ролика ремня генератора свист пропал. Менял ремень ГРМ на 177000 км и ремень и ролики были в удовлетворительном состоянии, это к вопросу срока замены ремня ГРМ
