Замена СС на CM тигуан 2016 м.г.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Зная, что с магнитолами 2016 м.г. есть определенные проблемы (по примерам с нашего форума), я решил ставить старое поколение г.у., а именно рнс-315, купил ее и тут наткнулся на драйве2 на запись человека из Питера, которому с его слов успешно поставили СМ вместо СС и блютуз работал, я списался с автором в личке и решил, была не была, продал рнс-315, купил Composition media и начал искать, кто мне сможет установить ее, чтобы работал блютутз, нашел ребят, которые вроде бы согласились помочь и сказали, что все сделают, но в итоге как-то до сих пор записать меня к себе не смогли. Я подождал 2 недели и записался к официалам, на одного сотрудника оказался выход через друзей друзей и он посоветовал техника, сказав если он не сможет, то никто не сможет. В итоге сказали должно заработать, сегодня (это был четверг 10 марта) я отдавал им машину, но итог оказался печальный, запустить блютуз они так и не смогли, сказав, что возможно через месяц будет вариант попробовать кое-что, когда пройдет месяц и я с ними свяжусь, то после этого распишу более подробно, что был за вариант.
Что мы имеем на выходе на текущий момент:
1. глобальная проблема — не смогли активировать блютуз.
2. отсутствует графическое отображение парктроника на магнитоле (я это заметил к сожалению, после того, как забрал авто).
3. в блоке 5f висит не стираемая ошибка - 7179 — ограничение работы в связи с отсутствием сообщения u1111 00 [009] .
Продолжение, завожу авто сегодня утром после ночной стоянки (13 марта), магнитола включается "долго" ну то есть включаю зажигание, музыка играет сразу, но магнитола секунд 5 загружается, отображение парктроников работает, сколько бы я не включал задний ход, до выключения зажигания. Далее доезжаю до магаза, глушу авто и иду по делам, после возвращения (час, полтора не было меня) завожу авто, магнитола включается мгновенно вместе с появлением звука и парктроники не отображаются, сколько бы я не тыкал задний ход… по ходу все также, как и вчера (после ночной стоянки парк стал отображаться, но я сильно не акцентировал внимание, т.к. тупо обрадовался, что все само собой прошло), вчера я еще скинул минусовую клемму с акума, изменений ноль, изменения происходят после длительной стоянки, до выключения зажигания.
Пока идеи такие:
1. Магнитола косячная.
2. что-то не то с кодировкой.
3. парктроники должны адаптироваться к магнитоле, как пишет мне в л.с. человек, которому с его слов все успешно заменили.
Просьба к обладателей тигуана с Composition media, Посмотрите пожалуйста, кодировку магнитолы и парктроника, если у вас есть VAG-COM и желательно бы с фото битов где какие-галки стоят и весь лог, ну это уж в идеале)) Либо могу сам подъехать (Москва, МО), если есть желание помочь!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Если на Машине стоял СМ с-штатным задним парком, то кодировки для аналогичного авто с СС идентичны
Phin
20 Май 2011
Я бы проверил список устройств в гейте
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
А вот какой там блок парктроников стоял х.з. возможности узнать нет, м.б. из-за того, что в голове PLA и парки под 8 датчиков прописаны, проблема в том, что описания битов в магнитоле нет, остается только сличить, но владельцы тиг с CM не отзываются..
Добавлено через 40 секунд
И самой головы
Описания в кодировании битов нет(( кто за что и куда не понять.
Так после долгой стоянки парки отображаются, меня это смущает...
Phin
20 Май 2011
начнем с того, что стояло:
камера?
магнитола?
парки какие?
что делалось в части замены и что в итоге?
хотелось бы увидеть кодировку :
камеры если есть
парктроника
головы
гейта и наличие/отсутствие в списке оборудования блоков 5f, 56, 37, камеры
кодировку головы и парков тут выкладывали, надо поискать...
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
А зачем вообще менять СС на СМ? Ради камеры?
Кодировка с камерой.
Контроллер 5F: Информац.электр. (J794) Описания: Нет
Номер детали SW: 5K7 035 200 D HW: 5K7 035 200 D
Компонент:: MU-S--ER H20 0240
Кодировка: 02130600FF00000011110001000918001F0100840020010003
ASAM установки: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 254BE6E42457A8160E-8070
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания: 5Q0-919-283.clb
Номер детали SW: 1K8 919 465 HW: 5Q0 919 283
Компонент:: PARKHILFE 4K H10 0479
Ревизия: --------
Кодировка: 0001150011
ASAM установки: EV_EPHVA14VW364GP00 001006
ROD: EV_EPHVA14VW364GP00.rod
VCID: 76E9F1A8C971938E77-8022
Tolado
4 Мар 2010
в СС нет громкой связи? Я думал отличие СМ в чуть большем экране и возможности прицепить камеру.
А качество звука отличается?
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Различий гораздо больше, кроме возможности подключить камеру и бт, это поддержка flac, alac аудио форматов, ну и мелочь всякая типа логотипы радио станций и обложки дисков, датчик приближения руки, возможность просматривать фото и подключения usb флехи. На счет качества звучания х.з. я не имею музыкального слуха, разительно не изменилось, а нюансы я не различаю))
Добавлено через 16 минут
Ревизия: --------
У меня все идентично в кодировке магнитолы, но камеры нет, в парктрониках да, у меня 0001050011, СМ была снята с тиги на котором была камера. Вопрос, кодировка магнитолы ведь должна отличаться, если стоит камера, не только парков, так?
Добавлено через 20 минут
Разыскивается обладатель CM без камеры!!!!!!
Phin
20 Май 2011
отличается
возможно тут собака зарыта
в теме про СС я как раз давал ссылки на активацию камеры для СМ
буду искать
не стоит пока трогать, у Tolado возможно передние парки есть
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Не в парках думаю как раз эта 1 и обозначает камеру
Phin
20 Май 2011
поэтому у вас и другая кодировка что нет камеры :)
а вот голова ваша скорее всего с машины как раз с камерой, что подтверждается идентичность кодировки
Добавлено через 47 секунд
сами же написали
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Так я об этом и писал, что голова с машины где была камера))
Phin
20 Май 2011
вот нашел
Активация камеры: блок 5f, длинное кодирование, байт 19, бит 4. Камера подключается к синему квадлоку на ГУ (в Эльзе он зовётся T12) в пины 6 и 12. На 6 центральная жила, на 12 - "экран". Камера, судя по всему, подойдёт любая композитная стандарта NTSC. Если проводить аналогии с "Болеро для VW" (там он зовётся Композишн Медиа), то далеко не все Болеро будут иметь физически видеовход. То есть, насколько я понимаю, активировать-то камеру можно, и даже будет появляться окно чёрное (см. по близости мои фотки), но камеру подключать физически будет не к чему (вернее пины-то в разъёме, скорее всего будут, но эти пины внутри магнитолы никуда не будут подключены).
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-.../index446.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Добавлено через 32 секунды
Так я об этом и писал, что голова с машину гдебыла камера))
нуда, все логично
Пробуйте!
Tolado
4 Мар 2010
У меня нет передних парктроников. Но возможно этот бит меняет отображение парков на экране при наличии камеры.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Теперь уже не думаю, а уверен, попробовал выбрать в парках, что установлена камера, кодировка изменилась как раз на эту 1. А если бы были передние парки, то и номер блока парктроника был бы другой.
Tolado, можете как будет время, нажать кнопку меню на магнитоле и удерживать, после появления скрытого меню, выбрать обновления, в верхней части экрана будет и зафоткать, что там написано?
Tolado
4 Мар 2010
Может надо камеру в машину добавить и усё заработает?) Интересно в СМ блок траекторий встроен или надо отдельно. Там забавный помощник параллельной парковки есть. Показывающий куда крутить руль и сколько проехать, чтоб в один прием в выбранную дырку запарковаться. Раньше такое не видел.
