Composition Media привязана к VIN автомобиля?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Магомед123 Это больше коммерция. Не могут пока, точнее еще никто не сделал активацию апп конкт. БТ- блютус
Магомед123
25 Мар 2016
в Химках
фольксваген
блютус у меня работает по умолчанию.
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Зачем они вооще навигацию сделали если по умолчанию она не работает. Был в салоне сиотрел Discovefy,навигация пишет не аетивирована,как так.☺
Нужно вставить SD-карточку с картами, на выставочные машины так же как и прикуриватели не втыкают, чтобы смотрящие не стыбзили. А так она в комплекте с авто.
Ethanol54
18 Авг 2016
VW-Tiguan 2.0 4motion
Карта SD идет отдельно в запечатанной коробочке из под DVD
Lemmy_X
20 Сен 2015
VW Tiguan 2.0 АКПП-Krypton-CLUB-4WD
Чего то не вкурю....малость))) Если с завода стоит СС,купив с рук СМ работать вообще не будет?:confused: Или звук будет,парки будут,а не будет работать БТ и т.д.?
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Если поставите сами, работать не будет. тпебуется снятие защиты у дилера или умельцев.
Lemmy_X
20 Сен 2015
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
Дилеры разные, Ганза примерно столько, Автономия ~ 4000р. плюс у них скидка 30% при первом обращении.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Хренасе! Там 1 нормо-час, или я чего то не понимаю?
Lemmy_X
20 Сен 2015
А если сначала снять защиту компонентов с установленной СС,а потом поставить СМ- такой вариант пройдет?
А есть контакт умельцев? Можно в личку?
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Lemmy_X Не пройдет. Автономия на 102 км МКАД снимают защиту и активируют блют
Lemmy_X
20 Сен 2015
Ясно)) чего то очкую)))) я купил СМ с рук,а продавец её тоже купил с рук,но ему она не подошла на 14м.год. Соответственно никаких сканов стс нет. Вдруг краденная окажится?))) чего тады будет?))
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
1,9 нормо-час плюс скидка 30% при первом обращении.
Добавлено через 38 секунд
Придется доказывать, что не вы своровали, магнитолу в любом случае изымут.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin Время уходит на снять поставить 2 раза. С твоего н а донора и обратно. Я сам снимал и ставил, мне обошлось 1 н\ч 2400 руб
Lemmy_X
20 Сен 2015
Вот же VAG придумал гемор))) а если купил бы у них голову,то так же через костыль подключали? Ведь в опциях изначально не было такого ГУ. И потом при онлайне опять всё слетало?
Lemmy_X
20 Сен 2015
Ответа на этот вопрос нет.
Может это наши дилеры такие криворучки?))) зачем тогда новые ГУ идут в продажу и стоят внушительных денег? А многие из дилеров и не слышали про защиту компонентов))) говорят типа плаг ин плей всё должно работать)))
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Lemmy_X Голова купленная у дилера прошивалась бы на заводе под ваш вин и в комплектацию были бы внесены изменения и гемора не было бы. Но цена у дилера на голову "мама не горюй".
Lemmy_X
20 Сен 2015
Т.е. Купив в экзисте голову будут отпралять в Германию? Сомневаюсь что то.
Но при этом дилер же её как то установит? Какая то головоломка блин))
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Про "Купив в экзисте" не знаю. А дилер заказывает под вин и с внесением изменений в комплектацию
