Утопили тигуан, что менять?
red_b
14 Мар 2016
Suzuki
Ребят, добрый день! Отец подтопил тигуана.
Извиняюсь сразу - некогда лопатить мануалы. Скачал книг, нигде нет таблиц по маслам. Где поменять масла после такого погружения: муфта, коробас...? И какого объема куда и какого именно масла.
1,4 150л.с. 6мкпп
Заранее спасибо.
    57.1 KB · Просмотры: 503
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
куда попало-меняй везде.Поять легко по эмульсии(бело-желтая пена).А так,для спокойствия можно везде:мотор,кпп,пер.редуктор,задн.редуктор,муфта.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Везде меняй
Отправлено с кофеварки.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
вот это на фотке называется подтопил?
или это уже выплыл?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да фигня
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Передний, задний редукторы - приблизительно по литру гипоидного 5W90 масла в каждый или оригинальное для редукторов.
Муфта - около 750 мл оригинального масла для Халдекса
Коробка механика - не в курсе по поводу объема.
Ну и в движке тоже имеет смысл поменять. И лучше с промывкой.
или это уже выплыл?
Если долго стоял в таком положении, лучше поменять. Машина то не новая, а вода не масло, дырочку найдет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю надо везде менять... редуктор, главная передача, муфта, коробка и в двигателе
Благодарности: A.Fox
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Однозначная замена везде что перечислили. Через сапуны водичка затекла. Везде по литру, кроме МКП тут больше . В двигателе не вижу смысла вода туда попасть нем могла. Что брать если без головняков то к ОД, подешевле к партнерам клуба. Еще дешевле почитать темы выписать номера , заказать и поменять самому.
Проверить бензобак. Васявасечкин топил свой дизельный примерно так же, ему вода попала в бак с последствиями.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а в бак то как?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
S05C, на баке тоже сапун что-ли?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
может через адсорбер? но он вроде высоко, воды на фотке мало
Правильно через него.. Только мы незнаем как раньше машина стояла . Если так как на фото тогда конечно не попала а если раньше притоплен зад был тогда надо проверять.
red_b
14 Мар 2016
Suzuki
Изначально тиг был глубже, чуть откатил назад. Двигатель работал час, видимо на одном аккуме, т.к. гена был в воде. Потом заглох. Сейчас сушится салон, сменим масло в движке, коробке, доедем до сервиса, а там в муфте и редукторах.
Гидроудара быть не должно, но механики сказали этому двигу не обязательно, чтобы вода попала во впуск, достаточно погрузить в воду. Прежде чем заводить выкрутим свечи, покрутим стартером.
з.ы. на пару дней ранее я форсировал ручей-болотце по неободимости на грандвитаре1, а за мной двигался тигуан 2015 года, тот что с оффроад пакетом, так вот едет он интереснее и дальше, чем тот что в топике.
    99.6 KB · Просмотры: 238
Rufast
5 Май 2012
Не понял, что значит работал на одном аккумуляторе?
Генератор что-ли перестал давать заряд?
А по какой причине?
Где то залило проводку?
А вот это уже посерьезней всяких жидкостей. Все разъемы придется разъединять и тщательно просушивать.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
я думаю проблем по электрике и электронике там будет ох как. но не сразу все вылезет
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
из ПТФ воду вылейте
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Нормально так потестили :)))
red_b
14 Мар 2016
Suzuki
Вылезло, ушла в небытие педаль акселератора, на форуме нашел уже. И осталось победить ошибку по подушкам.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Скорее не по подушкам а по преднатяжителям передних ремней они внизу откуда ремень растет и разъемы там вероятно не герметичные.
red_b
14 Мар 2016
Suzuki
