белый дым при прогреве
damask
7 Фев 2016
Белгород
Доброго времени суток ,форумчане. Два месяца назад стал обладателем тиги 2009г 1.4 150л.с. Проблема в следующем. При прогреве машины через 10 мин из трубы начинает валить белый дым. И так продолжается пока не начинаю движение. Буквально через 2 мин езды дым проходит и всё в норме. Далее в течении дня езжу и всё хорошо. Стоит машину остудить полностью,то при прогреве опять дымит. Но заметил следующее,что если на холодную запускаю движок и сразу начинаю движение то дыма вообще нету. За неделю такой езды без прогрева выхлопная стала чистой.
Сейчас купил всё для замены цепи, потому как при измерении VCDS в 93 канале значение уже 115.8 .Решил не ждать пока там поршня с клапанами сношаться начнут. Вопрос может ещё на что то обратить внимание и поменять при разборке.
Проехал около трёх тысяч.Масло съело грамм 100-200. Ошибок по мотору -нет.
damask, Уровень ОЖ стоит мёртво?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А чем пахнет этот белый дым? ОЖ имеет сладковатый запах
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
По Вашим измерениям в 93-ей группе в реальности натяжитель должен выдвинутся на 115 зубьев(!), и не представляю работу двигателя с таким углом рассогласования фаз. Вообще на 1,4 нет датчика, который показывает угол в 93-й группе, или у 150-ти сильного как то иначе? А дымит скорее всего из за турбины (ИМХО).
damask
7 Фев 2016
Белгород
ОЖ в норме. Уровень не падает.
Добавлено через 8 минут
В 93 группе значение не в зубьях и не мм. На новой цепи этот показатель около 112,
Про турбину тоже думал ,но 1е почему только на хх и на холодной машине и 2е я снимал патрубок с турбины и там только масляный налет.
Запах масла. Сладковатого нет.
Rufast
5 Май 2012
Ну если у белого дыма запах масла, значит в цилиндры или в один из цилиндров попадает масло. Надо искать проблему там.
Если после старта только дым, то возможно масло стекает в цилиндр через маслосъемные колпачки пока двигатель стоит.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Я был свидетелем, когда из за турбины дымило на холодную, потом на холостых, со временем стало дымить и при езде, но не всегда - бывают периоды, то прям валит густой дым за едущей машиной, то обычный выхлоп, могло резко начаться и так же резко прекратиться.
На 2,0 в 93 группе показывает угол рассогласования фаз, при вытянутой цепи он уходит в минус, тем самым косвенно указывая о растяжении цепи.
Какие параметры в 112 единиц(?) у Вас в 93 группе? И как их привязали к растяжению цепи?
damask
7 Фев 2016
Белгород
Я тоже склоняюсь к колпачкам , они купленные и будут заменены
Про параметры вычитал с драйва.И значения 112 получены экспериментальным путем после замены цепи
vlas
15 Окт 2008
На 1,4 в 93группе, на сколько помню, должно быть от 110 до 115град. Этот параметр так же косвенно характеризует растяжение цепи как и в 2,0. Какова привязка - Х.З.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Сколько было у меня машин, где я менял колпачки, на всех слегка поддымливало или дыма было почти не видно, но расход масла чувствовался и это обычно авто за 12-15 лет. Сомневаюсь, что резина очерствеет за 5-6 лет.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Так дым или пар.Может конденсат испаряется.Сам сие наблюдаю,но это норма.
damask
7 Фев 2016
Белгород
Вобщем вскрытие покажет. Ремонт запланирован на конец марта.
Да дымоган стоит такой густой хоть топор вешай.И это точно не пар.
danchenko
10 Мар 2016
Красноярск
Tiguan 2.0 TDI
Что дала замена колпачков? Дым при прогреве ушел?
Тоже дымит, только дизель.
damask
7 Фев 2016
Белгород
Заменил цепь, колпачки и все сопутствующие детали. Результат дыма нет.
