масло на резьбе свечи
ruazr
6 Ноя 2012
VW TIGUAN 1,4 -продан и 2,0 бегает.
добрый день всем.
сегодня при замене свечей обнаружил масло на резьбе свечи 4го цилиндра. остальные сухие.
вопрос - париться или дальше ездить?
vlas
15 Окт 2008
Я бы, для начала, померил компрессию во всех 4-х цилиндрах.
ruazr
6 Ноя 2012
значит подозреваем кольца?
vlas
15 Окт 2008
Для 1,4 скорее поршень (есть у них не хорошая привычка разваливаться) но ход мысли правильный.
ruazr
6 Ноя 2012
vlas, прошу прощения - не уточнил : мотор 2,0литра СAWA, пробег 118000, масло потребляет 1,5литра на 10тыс.км. как то так.
vlas
15 Окт 2008
Так это я извиняюсь. Не внимательно прочёл профиль. Но компрессию померить всё равно не помешает.....
ruazr
6 Ноя 2012
сегодня заехал к диллеру, описал ситуацию - предложили поменять прокладки крышки, пастели распредвалов за 45.т.р.
не реальная цена и не понятно , поможет или нет.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
ruazr, у меня на 2.0 масло нарезьбе было когда маслоотделитель сдыхал - мало давило из под прокладки не только наружу, но и во внутрь.
А еще лучше сгоняй в 2-3 сервиса для диагностики - узнаешь много нового что менять надо и не надо, только не говори, что был уже в сервисе.
ruazr
6 Ноя 2012
Pote, спасибо.
маслоотделитель менял 50т.км назад, ездил на Мотюль- неужели забился опять!
полюбому поеду теперь к неофициалам за советом.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
ruazr, мой прожил 30 000 после замены.
ruazr
6 Ноя 2012
в какой то ветке вчера прочитал, что подобное было у Titanik- чем все закончилось?
Peacemaker1979
10 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 AVENUE
маслов в свечных колодцах
Вопрос ко всем коллегам на 2.0 TSI.
каждую замену свечей наблюдаю масло на них, вся резьба в масле.
Советуют поменять герметик (прокладку) клапанной крышки, герметик самих колодцев (если он существует) и маслосъемные колпачки.
пробег 150 000.
масло не ест, маслоотделитель (клапан КГ) менял недавно
все началось на 50 000 пробега.
чем все это опасно/неопасно???
aehtibarov
23 Ноя 2015
Баку
у сеня было масло на кольце свечи, я звметил что оно из под резинного уплотнения протекло, ближе к верху свечного отверстия.
ruazr, Ничем. Я как обычно забил - работает, не трогай.) Расход масла чуть подрос - на 8000 доливаю пол-литра..грамм 600.
Масло у меня на резьбе свечи второго горшка, остальные сухие. Что это значит не знаю. Могу только догадываться, что что то с маслосъёмными кольцами. Летом буду делать полную раскоксовку Лавром. Там и поглядим.
evgen66
7 Апр 2011
То ж менял свечи и обратил внимание, что на 2 и чуть меньше на 3 на резьбе следы масла, пробег 60 тык, расход 1л на 6 тыс. км., чип и люблю ввалить :) кста в 2и3цилиндрах пропуски ...иной раз, но думаю катушки....сами рабочие поверхности свечей - чистые.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
evgen66
катушки местами поменять и глянуть потом
Peacemaker1979
10 Фев 2015
поменяю свечи и герметик крышки , посмотрю изменится ли состояние свечей.
катушки уже все BERU стоят, до 100 000 не выходили оригинальные.
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
это прокладка клапанной крышки. я бы проверил/заменил маслоотделитель
Александр71
11 Ноя 2016
Тула
Свеча в масле
Пробег 56 т, резко увеличился расход масла,вывернув свечи,обнаружил, что одна в масле(резьба). Авто 2011 гв рестайл. Вопрос вот в чем -если залегли кольца, то светит замена всей пг? Как я понял новая пг с 2012 и старая ремонту не подлежит..поделитесь кто в курсе дела.
alelllka
18 Фев 2016
Фольксваген Тигуан
масло на свечах
пробег 80 тыс масло на свечах, видимо это болезнь...
