Замена ремня генератора
mik66
14 Янв 2010
Tiguan TDi
Нужна "помощь зала"!!!
Камрады!
Так какой неоригинальный ролик натяжителя приводного ремня необходим для замены на двигателе TDi CBAB?
На форуме нарыл несколько вариантов:
- INA 531076010;
- Optimal 0-N1832S;
- Optimal 0-N1534S???
Кто гарантированно менял на неоригинал? Двигатель TDi CBAB
саша9999
18 Апр 2014
d99, меняй по состоянию, если порвется то страшного ничего не будет, натяжитель в сборе смысла нет менять, очень геморно с заменой, менять можно только ролик, на форуме есть и номера и метода, поищите лучше в разделе с заменой грм.
сам по себе порвавшийся ремень привода ничего страшного не несет, страшны последствия ошметков ремня. Ролик менять только в сборе!!!! Поделюсь своим печальным опытом.....
В свое время развалился ролик натяжителя, в силу гемморойности замены натяжителя в сборе был заменен только сам ролик, благо он продается на каждом углу в ВАЗовских магазинах: один в один с паразитным роликом от НИВЫ Шевроле. Замена была на 130т.км. На 160 т.км в силу износа механизма натяжителя (рассохлась дистанционная пластиковая втулка, которая стоит на часовой пружине натяжителя) перетерлась сама ось и ролик сместился (наклонился) в сторону двигателя. Постороинних шумов под капотом при этом практически не было: легкое попискивание при прогреве.
Ремень "ушел" в сторону крышки ГРМ, срезало одну дорожку и он наматавшись на шкив коленвала попал в зону ГРМ под ремень....В результате перескочил ремень ГРМ.....последствия понятны. Сейчас снимают голову. Скорее всего загнуло клапана, какие и сколько быдет ясно сегодня, ну и еще возможно "подавило" гидрики....
BDB
10 Янв 2014
Красноярск
Tiguan TDI T&S T1 T2 C1
Аналог поликлинового ремня от VAG
Здравствуйте!
Думаю все кто отъездил 80-100тыс.км менял поликлиновый ремень. Подскажите нормальный аналог ваговскому.
http://exist.ru/price.aspx?pcode=6Q0260849E+
Foland11
6 Июл 2015
BDB, Гейтс или Конти (Конти это и есть ваговский).
Благодарности: SuLev
BDB
10 Янв 2014
Красноярск
Foland11
6 Июл 2015
ContiTech 6PK1736. Набирай 6PK1736 и найдешь искомое. В экзисте правильно, его нет. Но можно взять покороче - 6PK1733. Такой Конти там есть.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите номерок натяжителя и какой лучше брать не оригинал?
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Я брал две недели назад оригинал 315AN, конструктивно он выполнен по другому в отличие от заводского 11 года.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
интересует не оригинал для СВАВ
Евгений плюс
1 Авг 2016
г.Сочи
Тигран 2л. Дизель
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
А на clja такой же ролик подойдет? Ролик натяжителя INA 531076010
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Артём, заказали такой - 0N1534S Ролик ремня приводного VW PASSAT B6/GOLF V/T5/AUDI A3/FABIA 1.9TDI/2.0TDI
Как поставим - отпишу - оно/не оно...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
walerka, кстати у меня лежит ролик с натяжителем оригинал с пробегом 120 тыс, на опыты
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Давай, заберу. Правда его геморно целиком менять, но для исследования возможности восстановления внутренней втулки - сгодится.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Спс пиши. Только у меня оказался шум нет ролика навесного. Снял ремень, и зараза шум не прекратился, похоже от нижнего ролика грм, причем шум только на горячую, когда хорошо все прогреется
S@nych_
2 Фев 2016
64rus
skoda->Tiguan TDI T&S, 2013
Ну что поставили ролик OPTIMAL 0N1534S? Он вроде как металлический и отличается от оригинального, который стоит на CJLA с завода!
Кто нибудь ставил VAG 06J198299 - Ремкомплект натяжителя на дизель CJLA или это ролик только для бензинок TSI пойдет?:confused:
S@nych_
2 Фев 2016
64rus
Вопрос к знающим, оригинальный ремень генератора 03L903137T VAG может быть упакован в обычный пакет без коробки VAG?
Вчера забрал из "а-дока" ремень, а он был в обычном пакете, но все маркировки на самом ремне есть тут фото
https://yadi.sk/i/KUUyVhuY3NNicn
https://yadi.sk/i/_ekjXgqx3NNifk
Это оригинал или нет подделка??
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
ув. форумчане подскажите пожалуйста. мне подсказывают что с моим пробегом 65ткм пора бы уже готовиться к замене/заменить ремень генератора и возможно ролик натяжителя сего ремня.
На удивление тема эта не распространенная и информации не очень много. Нужен номер оригинального ремня на CLJA и номер ролика (оригинальный ролик только с натяжителем вроде).
На смежном форуме нашел:
ремень генератора - 03L903137T, Contitech 6PK1070;;
Натяжной ролик ремня генератора - 038903315AN, Ina 534 0164 10
Ролик без натяжного - Optimal 0-N1534S.
У нас на форуме фигурирает такой ролик INA 531076010, Optimal 0-N1832S; Optimal 0-N1534S. И такой ремень 03L903137T и 6Q0 260 849 E.
Что выбрать, что бы встало без проблем?
Arkady
27 Сен 2013
Andrey_div0n, а сколько лет машине? Менял на 120 тыс 6/7 лет вроде , ремень был нормальный
