Ток утечки.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
добрый день. подскажите пожалуйста. быстро разряжается аккумулятор. Ездила в сервис, проверили сказали что большой ток утечки.
доп обор сигналка и магнитола. Магнитола была выключена.
подключили приборы напряжение - 110 на компе....отключили из сети магнитолу...стало 40-46...иногда скакало до 50....
потом отключили сигналку - 0 до 3 скакало значение.
в итоге сделали заключение что сажает АКБ магнитола.
Она неправильно подключена? или она неисправна?
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Ну мерить они должны были ток, а не напряжение.
Магнитола, при отключении машины - тоже отключается.
Отключать должны были магнитолу, измерить. Потом поставить ее на место и подключить, отключить сигналку - измерить. Только так можно что то понять, а вывод - магнитола, похож на .... в общем именно то самое ))) Ибо потому, что написано ток утечки у обоих устройств почти одинаков. Ну а стремиться нужно примерно к 50мА с сигналкой.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey, если магнитола не Ваговская, то все правильно. Кан не засыпает, отсюда и разряд. Не верьте в китайские поделки.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
да не ваговская магнитола. надеюсь все таки неправильно подключили(((
поеду к установщикам.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
съездила. магнитола подключена правильно.
теперь демонтировали и будут проверять саму магнитолу.
В принципе 100мА с китайской магнитолой вполне может быть. Плохо, когда 250-300мА, вот это точно не засыпает гейтвей из-за проблем со совместимостью у магнитолы. В районе 100 у магнитолы с Андроидом наблюдал.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
думаете нормально что выключенная магнитола жрет заряд?
А она же не выключена, у нее CAN-декодер работает, не засыпает. Либо наоборот, магнитола не отвечает, что заснула, тогда гейт в машине будет лупить запросами в нее, не засыпая.
Для проверки можно подключить без одного провода CAN- или CAN+, очень часто решает проблему утечки.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
вот этого неужели спецы не знают? :mad::mad:
Добавлено через 6 минут
и ещё...то что CAN не засыпает это проблема внутри магнитолы да?
Спецы вообще даже починить китайскую магнитолу не смогут. А подключают просто по инструкции. Отключение провода это уже из серии шаманств.
Если не засыпает гейт или CAN - проблема совместимости магнитолы или прошивки CAN-адаптера в ней.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
ну вообщем пусть спецы посмотрят. Магнитолу осталось в ремонт отвести.
И еще про ток вопрос.
Спец из сервиса говорит что у машины проблемы с зарядом аккумулятора. При заведении с ключа промигивают значки на приборной панели. Спец настаивает на его зарядке (от аппарата). При этом при опросе через сигнализацию она показывает напряжение 12,4 вольта у аккума.
Разве это не показатель что аккум заряжен? или ток аккумулятора это другое? вообщем в физике не сильна.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Ну что...магнитолу проверили. Неисправностей нет. Мастер говорит что она потребляет 50мампер в выключенном состоянии и это есть норма.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
И сигналка в исправном примерно столько же, остается смириться )
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А то, что она не дает уснуть кану учитывается?
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
вы понимаете тут какая ситуация. Электронщик который смотрел магнитолу говорит что 50мампер это норм потребление магнитолы в выключенном состоянии. И по сравнению с зарядом аккумулятора это ничтожно мелко если аккум заряжен и норм работает.
а парировать его утверждения я не могу, как и ответить на ваши вопросы так как не понимаю физики процесса....:eek:
может как то на пальцах объясните? :( пожалуйста....
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Так уже было объяснение. Могу только процитировать:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
вот из инструкции
    47.7 KB · Просмотры: 79
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Разьем F смотреть надо. Обратитесь по месту установки. Можете ссылку на эту ветку привезти с собой.
