Ток утечки.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
У меня подключены отдельно красный и желтый провод и черный (масса)...итого все 3 отдельно.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Это обычное подключение, к кану никакого отношения не имеет.
Да и общий ток утечки 100-120 - неделю простоит не сдохнет.
Надо смотреть провода, идущие на 9/10 контакты
http://sociallive.ru/vwwiki/files/2010/06/03-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-300.jpg
В инструкции цвет проводов не указан, так что надо плясать от родного разъема. Ну или от наклейки на "крыше" магнитолы, там обычно вся распайка указывается.
В машину обычно идут два провода питания (обычно желтый/черный), два CAN, 8 на динамики. Если "отдельно подключен красный", то куда он подключен? Красный очень часто АСС, он нужен только на столе, в машине (при наличии управления по CAN) его стоит отключать.
В общем нужна полная схема распайки магнитолы, наличие внешних блоков (что идет на разъем рулевого управления) и т.д.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
где мне таких спецов как вы найти в казани .....:confused:
придется самой разобраться наверное с вашей помощью.....
так давайте по логике пойдём.....
в подключенном виде на машине магнитола ест свои 50 мампер....и в отключенном виде на столе у электронщика тоже ест те же самые 50 мампер.
тут вообще по логике проблема то не в подключении?
Orchidey, смотря как она отключается.
Давайте начнем вообще с самого начала. Ответьте на вопросы:
- модель магнитолы, если получится (или фото), внутри Windows, Android или что-то неизвестное вам?
- если магнитола снята с машины - фото все наклеек-надписей.
- в машине есть кнопки на руле? какой модельный год ее?
- когда магнитола была в машине:
1) включалась/выключалась ли она при повороте ключа в замке зажигания, по аналогии со штатной
2) управлялась ли она кнопками на руле, если они есть?
3) выводились ли парктроники на экран и информация о климат-контроле?
4) было ли меню Аудио на приборной панели машины?
- если магнитола подключена на столе, каким образом ее включают/выключают?
На всякий случай скажу - кнопочка на морде магнитолы никоим образом не выключает магнитолу, выключить ее можно только по CAN шине или отключив 12В от АСС входа магнитолы. Тогда и замерять ток утечки. Не более 10мА должен быть у нормального девайса.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Магнитола Intro CHR 8656. Что за операционка не знаю (
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=49412/intro_chr-8656
Фото пока не могу сделать магнитолка у спеца. Завтра забирать поеду.
В машине есть кнопки на руле и она оттуда управлялась (переключала радиостанции, звук, отвечала на звонки через блютуз)
машина у меня 11 года дорестайловая.
Да, без ключа магнитола выключалась.
Парктроник у меня только задний - пищалка. Никак на экран не выводилась. И климат тоже не выводится.
Про меню Аудио - не поняла.
Как включают не знаю, проверял спец в специализированном сервисе по ремонту аудиосистем.
когда официалы проверяли ток утечки они по всякому шаманили(отключали последовательно магнитолу и сигналку, потом подключали только магнитолу и отдельно сигналку)....магнитола всегда была в выключенном с кнопки состоянии и всегда выдавала 50-60мампер на комп.
Это довольно старая магнитола. Если станции переключала кнопками с руля, значит подключен CAN. Необходимо:
- схему распайки с наклеек на магнитоле
- есть ли внешний бокс с ней, который отвечает за шину CAN
- в идеале схему подключения, если там что-то из проводов соединено в шлейфе между собой
Предполагаю, что проблема именно в CAN, данная версия магнитолы поддерживает машины 2006-2009г., с более новыми часто бывали проблемы как раз несовместимости по шине.
PS: на столе и в машине при выключении кнопкой на морде магнитола не отключается, а засыпает, у нее продолжает активно работать плата навигации, потому потребляет много. Если просто отключить магнитолу от машины, то гейт в машине также не заснет, будет пытаться выключить магнитолу. Снятие магнитолы должно сопровождаться настройкой гейта, снять галочку о наличии магнитолы.
А меню Аудио - на приборке на дисплее можно переключать страницы: бортовой комп с показаниями расхода, пробега и т.д., следующая страница - настройки, следующая - Аудио (выводится частота радиостанции, номер звонящего).
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
у меня в коробке с предохранителями убрали предохранитель отвечающий за работу магнитолы.
остальное сегодня постараюсь сфоткать.
Если убрать предохранитель, то гейт как раз и будет пытаться магнитолу отключить, не засыпая...
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
аккум при этом не разряжается. было 2 дня простоя.
Если машина более новая, то по идее там есть таймаут на опрос, через какое-то время прекратит попытки (минут 40, как здесь говорили).
Но даже при указанном токе разряда машина простоит и 10 дней без последствий для АКБ. У меня вот , когда я тоже отключил магнитолу по неопытности, за 16 дней отпуска АКБ сел в ноль.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
на магнитоле нет никаких надписей...прикладываю фото сзади и заключение экспертизы.
    32.4 KB · Просмотры: 57
    41.7 KB · Просмотры: 50
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
это вот что в машине торчит
    36 KB · Просмотры: 67
    37.4 KB · Просмотры: 53
    42.5 KB · Просмотры: 52
    23.8 KB · Просмотры: 48
    33.1 KB · Просмотры: 50
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
и был еще один черный плоский небольшой штекер у него провод короткий на фото не видно в темноте его.
Что могу сказать - ссылка и документация как обычно не совпадают с реальностью. :) Магнитола в реальности другая, может быть, вполне современная.
Что касается подключения:
- куда подключен проводок с маркировкой BRAKE?
- есть в пучке проводов, в котором проводок BRAKE, проводки с маркировками АСС, CAN (CAN+, CAN-, CAN-HI и т.п.)?
Если я правильно понимаю по фото, то отключить CAN+/- не получится, т.к. они внутри магнитолы подключены. Максимум, что можно попробовать - вытащить пин из родного разъема машины: из разъема на первом фото поста #55. Если готовы попробовать, можно посмотреть, какой из них CAN-.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
BRAKE соединен к одному из проводов из пучка на картинке 2...и потом идет к пучку с лампочками на 3-ей картинке(вот там у каждой лампочки есть метки с маркировками) и там разъем черный.
кстати на 5 фото видно как розовый провод BRAKE идет в пучок проводов.
Добавлено через 32 секунды
маркировка ACC точно была, а вот остальные не помню.
Надо посмотреть, нет ли CAN проводков в пучке "с лампочками" (это не лампочки, это изоляторы проводов, так, для сведения).
В целом можно проверить ток потребления магнитолы в реально выключенном состоянии: вытаскиваем из машины, подключаем на столе к источнику +12В (+12, землю), потом подключаем провод АСС на +12В, включаем магнитолу кнопкой на морде. Дожидаемся, когда загрузится, затем отключаем проводок АСС от +12В. Магнитола должна выключиться.
И вот в этом состоянии можно измерить реальный ток, который потребляет магнитола в действительно выключенном состоянии. Если он 50мА, это неисправность магнитолы (кто бы там не говорил обратное).
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
)) я ж не понимаю, извиняйте......
я так понимаю что как раз это и сделал спец в сервисе.
Добавлено через 8 минут
это сегодня посмотрю.
