Ищу владельца опции Lane Assist на тигуане 2016 м.г.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Кто покупал тигуан 2016 м.г. с новой передней камерой ассистентов
Контроллер A5: Передн.ассист. (R242) Описания: Нет
Номер детали SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Компонент:: MQB_B_MFK H04 0010
и имеет включенную опцию Lane Assist - прошу поделиться кодировкой.
Tolado
4 Мар 2010
Все еще ищу...
Tolado
4 Мар 2010
Камера ассистентов другая, под спойлером я привел номер с 16мг.
Tolado
4 Мар 2010
Tolado
4 Мар 2010
Все еще ищу. Все попытки наугад натыкать оказались неудачны.
Еще нашел лог немецкого тигуана, но там не понятно, какие опции есть. В Блоке А5 больно много байтов отличается... Также сделал табличку всех найденных кодировок, может кто решится их позабивать наугад:)
Hier der der Scan meines 19.08.2015 Tiguan
Dienstag,01,September,2015,12:27:55:37077
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 15.7.0.2
Datenstand: 20150824
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 5N (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 4C 52 53 55 5F 61
62 69 6C 72 A5
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0010
Seriennummer: 200715null0882
Codierung: 000303060000060100221341C080400010000E100000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 74FFCADBF6F9162A1AD82A5-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Кодировка: 0003010600000401002200408080400000000E100040
ASAM установки: EV_MFKBoschMQBB 001001
0003010600000401002200408080400000000E100040 мой тиг, 3Q0 980 654
0004080100000401002213458050A10010000E200000 passat b8, вроде все активировано, 3Q0-980-654
0004080200000401002223458050A10010000E200040 passat b8, распознавание знаков, 3Q0 980 654
000303060000060100221341C080400010000E100000 tiguan германия, опции не известны, 3Q0 980 654
020408010000040100262347C040A00098000E100040 superb,вероятно все опции, 3Q0 980 654 D
000301060000040100021341C080400080000E100000 tiguan англия, нет распознавания знаков, по полосам не известно, вероятно есть, ?прульный Rline, 3Q0 980 654 C
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
если встречу такой автос,постараюсь сохранить протокол
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Tolado
4 Мар 2010
Протрахалси до 5 утра. Все активировал. Меню появилось. Ошибки пропали. Осталось работоспособность проверить.
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Tolado
, а мне диллер загонял что надо блок какой-то покупать. Рассказывай алгоритм активации. С меня пиво.
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Вот я доигрался. Попробовал поменять кодировку но блок не дал этого сделать. Потом зашел в настраиваемые группы посмотрел что там есть и вышел. После чего ассисистен света и корректор выдают ошибки, при включении зажигания пишет ассистент дальнего света недоступен. Ошибки стирать пробовал а они опять появляются. Дорога к диллеру ?
видимо потер какие-то базовые установки.
    48.4 KB · Просмотры: 51
    49.5 KB · Просмотры: 43
    49.9 KB · Просмотры: 42
    10.8 KB · Просмотры: 41
Tolado
4 Мар 2010
У меня 83 ошибка выходила время от времени. Я выходил из машины, закрывал и снова заходил:) А кодировку похоже приняло, вот и ругается, что не находит каких-то девайсов на шине.
Line assist проверил. Вроде работает. Разметки у нас толком нет, но местами определяет и пытается подрулить.
Бонусом определяет знаки. Правда при старте ругается, что определение с ограничениям, хз какими. Из минусов - видит лимиты скорости и обгоны, но не видит перекрестки/знаки приоритета для отмены ограничений. Т.е. показывает ограничение, пока его не заменит другое или до перезагрузки машины. Хотя может ему для отмены надо треугольный знак перекрестка на трассе?
Кодировку рабочую завтра дам, ноут в гараже оставил.
    61.7 KB · Просмотры: 92
    62.5 KB · Просмотры: 80
    64.9 KB · Просмотры: 70
    92.5 KB · Просмотры: 81
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Tolado, ты через васю делал ?
Мда а мне походу к диллеру ехать я умудрился как-то потереть базовые установки судя по ошибке
Tolado
4 Мар 2010
Через автоадаптер. Но в общем-то тоже самое.
Так попробуй старую кодировку из логов накатить пока поверх.
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
попробовал штатную кодировку и один фиг не работает ассистент дальнего света (
Пробовал залить кодировку от тигуана (нем) в меню ассистентов появились только дорожные знаки и то не активны для выбора + пишет ошибка распознания знаков. По итогу залил штатную кодировку + имеею не рабочий ассистент дальнего света (
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Diagnoser, она только через стенд калибруется ? онлайн никак не залить ?
