После замены поршней, автомобиль перестал ехать.
Ivanych
30 Окт 2012
Зеленоград
Всем привет!
Прогорели поршни. Отдал знакомому, тот поменял. Забрал машину - вообще не едет, если раньше она просто рвала с места, даже при 2-х отключенных цилиндрах, то сейчас педаль в пол - и пофиг.. до 100 км - разгон за 40 секунд.
Подключил Дядю васю - выдало 2 ошибки - 2908 и 4172.
Муфта компрессора , который на низких оборотах тянет, то включается, то выключается (слышно как щелкает), но даже если включается все равно не тянет.
Турбина, тоже, то включается, то выключается, и тоже, если включилась, то нет резвости, просто на 3000 не отсекает... если не включилась - то на 3-х тыс отсекает..
Подскажите с чего хотя бы начать, в какую сторону смотреть...
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
С чего начать...
Написать какой двигатель и проверить подключение всех снимавшихся разъемов. 99% неверные фазы ГРМ или недостоверный сигнал с какого-либо датчика.
Пашкин
11 Июн 2013
Что за знакомый? На Вагах специализируется?
Ivanych
30 Окт 2012
Зеленоград
Пашкин, Нет, на вольвах.. Это его первый тигуан.
Rom972, 1.4TCI 2012г.в. CAVA
Ivanych
30 Окт 2012
Зеленоград
Что еще сегодня выяснил. Компрессор который разгоняет движок на низах - включается только при выжатом сцеплении.. Если сцепление отпустить, компрессор тут-же отключается. Эта зависимость может кого-нибудь натолкнуть на интересную мысль?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Шнурком проверь угол рассогласования валов в 93 группе - многое станет понятнее. Если не ошибаюсь, значение должно быть в пределах 110-115
Troll
25 Мар 2010
Ivanych
30 Окт 2012
Зеленоград
После долгих мучений, нашли, что не поставили зажимы на напорные шланги охладителя наддув. воздуха.... Один в итоге вообще слетел, а второй слетел сразу, как закрепили первый... Как хомуты одели, сразу и тяга появилась и чеки не загораются... Всем откликнувшимся- большое спасибо!!
Благодарности: kNmpa
Ivanych, В этом случае шипеть должно так, что трудно не услышать)))
Ivanych
30 Окт 2012
Зеленоград
Так и нашли, что подошел с музыкальным образованием коллега и сказал - что шипит воздух... На грани слуха я еле уловил, только после того как он сказал....
ЗЫ: пора с громкостью в наушниках пересмотреть свою позицию... ((
