Anvladd, для бензина 2.0. У этого двигателя две крышки ГРМ. Верхняя, пластиковая возле щупа масла. У него резиновая прокладка стоит около 400 -500рэ., в этой крышки есть ещё уплотнительное кольцо (сальник) распредвала около 300рэ.. Нижняя, металлическая устанавливается с помощью герметика. Герметик родной 1500 - 1700 рэ., но можно любой другой только термостойкий. У нижней крышки еще крепиться сальник передний коленвала. При снятии необходимо его заменить, сам сальник около 300 - 400рэ.
Если с низу без защиты подтёков нет, то нечего туда лезть - развод.
Если есть:
верхняя крышка - то с помощью руки пролезть по её контуру на наличии течи масла и также по центру её где как "большая металл шайба".
нижняя- снимаем защиту и с помощью фонарика смотрим.
Если есть на одной из них, то только её делаем. Остальное развод.
