Проблемы со спидометром и ошибка(Нахожусь в дороге!)
The kaban
22 Июл 2015
Тигуан дизель 2,0 л 170 л.с.
Здравствуйте!
Друг находится в дороге и у него на трассе возникли проблеммы!(
1. Заклинело спидометр на ответке 80 км/ч
2. На панели появился значок ошибки
Он в первую очередь проверил масла, и оно оказалось на минимуме!
Машина дизельный tiguan 2009г.
Подскажите пожалуйста что это может быть и в какую сторону капать?
Друг, стоит на трассе и боится дальше двигаться, ждет от меня информации.
В зарание всем спасибо!
А перед выездом масло было в норме?
Что за ошибка на панельке?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ИМХО если машина заводится и едет, то можно ехать дальше.
До магазина с маслом и сервиса.
The kaban
22 Июл 2015
-xxx-,
перед выездом масло он не проверял, минял около месяца назад.
На панели горит жолтая спиралька.
oleg73,
а если это тормозная система не в порядке? То в движение это может превести к большим проблемма.
Я в первом сообщение не прпвильно написал!
Не заклинело спедометр, а больше 80 не разгоняется!!!
Прошу прощения!
Добавлено через 6 минут
Есть подазрение на турбину!!!
Как можно определить работает она или нет?
Ему только что удалось ее разогнать до 95, при этом педаль в пол и 6 скорость.
lasko
31 Дек 2011
больше похоже на аварийный режим...выключить и включить, проехаться...какая запрвка была?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Желтая спиралька точно не связана с тормозной системой.
Я бы тихонечко ехал до сервиса...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Клему на 5-10 мин скинет. Если масленка не горит то в путь.
The kaban
22 Июл 2015
Из дома выехал, был полный бак салярки, когда осталось пол бака заехал на лукойл и залил до полного бака! После этого через 100 -120 км выскочила желтая спиралька и машина перестала разгоняться. При скорости 80 км в час, обороты 25000, скорость 6.
Топлевный фильтр менялся около месяца назад.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Сейчас трудно что предположить, нужен вася, может фильтр, насос и т.д.
The kaban
22 Июл 2015
Согласен! Какую ему можно дать рекомендацию?
Не стораться разогнать машину и ехать не больше 80?
И в ближайший сервис для прочтение ошибок?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Клему скинет и если не горит масленка, в путь. Не гнать. Далее вася по возможности.
Я не тракторист, но скорее всего с топливной системой что то
lasko
31 Дек 2011
ехать можно, но после 90 может выскочить опять ошибка...остановиться, перезавестись и поехать...может левак какой ему залили...или ЕГР мудрит...
The kaban
22 Июл 2015
Он говорит что до 75 машина разгоняется как на москвиче, и при этом появляется под капотом не понятный скрежет, потом через какоето время этот скрежет пропадает. Скрежет хоотичный, я так понял что не выявленна закономерность его появления.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Учитывая что месяц назад меняли...
Не хочется думать про тнвд.
Может правда егр шестерки сносил, Вот и скрежет и спираль.
Как вариант попробовать снять крышку с топливного фильтра, вытащить фильтрующих элемент и посмотреть содержимое стакана на предмет стружки... Естественно если топливо чистое то стакан от топлива не очищать, если стружка то наверное уже и своим ходом можно ехать домой желательно поставив на обратку обычный топливный фильтрик, тнвд присмерти...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ой, не надо ему на трассе в фильтр лезть...
Неизвестно насколько у него прямые руки.
Хапанет воздуха ненароком и тогда уж точно тнвд гаплык!
Про скинуть клемму на время здравая идея.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Мое мнение - турбине пришел конец. Ехать потихоньку до дома периодически проверяя уровень масла. Т.к. через разбитые втулки будет гнать масло.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Так и чем дело закончилось? Доехал товарищ? В чем была причина?
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
На форуме оказывается тема про спиральку была, можно посмотреть тут
И судя по теме разные причины могут быть...
