Подскажите, откуда масляная течь?
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Алек сандр, опять потек уже пластиковый? Там вроде нечему течь. Он же литой.
Алек сандр
13 Авг 2011
Калининград
Volkswagen Tiguan Sport & Style 2.0 TSI
В первый раз поменяли только прокладку, теперь буду настаивать на замену всего узла на пластиковый.
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Кому меняли посмотрите в документах, как называется целиком узел, подлежащий замене,
evgen66
7 Апр 2011
06L109259A в exist обзывают как датчик холла и плюс 4H0973702A - корпус разъёма это фишка обжимная соеденительного разъма датчика
У меня она была старого образца. Заменил на новую.
отправлено с Tapatalk...
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
у меня такая же беда:(, в моем городе к сожалению нет ОД, ближайший в 2500км. Заказал уплот кольцо (поз. №20), теперь думаю чем чревато самому его менять?
В сервисе отказались разбирать датчик, боятся что нарушится положение распредвала и машина не заведется, в другом попросили 2000 руб с последующим удорожанием смотря что будем разбирать сказали.
А я смотрю по схеме вроде ничего сложного, открутить 3 винта и поменять резинку. Подскажите можно самому менять или же это лучше в сервисе?
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
14rus, Обратись к пользователям , кторые сами цепь ГРМ меняли в соответствующей теме . Навскидку помню что titanik . Думаю подскажут .
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
14rus, ещё поменяй за одно маслотделитель - у меня выдавливало в этом месте масло - после замены маслоотделителя всё сухо.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Откуда это масло?
Добрый день, коллеги-одноклубники!
Машине 8 месяцев (куплена в ноябре 2013). ТО ещё не проходил. Никто ещё машину в плане ремонтов не трогал. Пробег 12 т.км.
В выходные наконец-то залез в смотровую яму поглядеть, что там снизу...
И вот что обнаружил. Фото прилагаю.
Вопрос вот в чем....
Наверняка многие смотрели, что там у машины снизу....
Ни у кого нет такой картины? Может это антикор какой? Смазка типа Литола, густая, не капает...
Все жидкости в норме. (кроме автомата... там я не могу сам проверить)
Да, с другой стороны тоже такое есть.. Но поменьше и посуше...будто подсохло уже.
Прошу взглянуть... С Вашими подсказками поеду в сервис.
    81.9 KB · Просмотры: 342
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Nik_NN, так защиту снимут и будет ясно откуда.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Ну то есть не антикор?
Странно, что с обеих сторон примерно одинаково....
Что может течь ТАК, чтобы отовсюду пёрло это масло,
но жидкости в норме...
Ну значит в сервис..... Спасибо!
Думал, доживу до ТО...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Если сверху смотреть, из-под капота, то начинается это "масло" под аккумулятором.
Там ещё блок с тормозными тонкими трубками. Вот из-под него... Но не видно особо, даже с фонариком...
Защита сухая снаружи.. Не снимал...
Неужели коробка?
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Понятно.... Похоже так и есть...
Спасибо!! Записываюсь в сервис!
BAR$IK
30 Ноя 2011
МО
S&S\ Technic\Comfort\Deep\ APR_Stage_III_K04
Видел у себя на выходных похожую картину, но в меньших масштабах. Значения особо не придал. Капля похожая на застывший воск в районе сливного отверстия на пластиковом щите как у вас на фото и небольшой масленный подтек рядом. Но у меня с одной стороны.
Вот теперь тоже думаю..
Отпишитесь, по результатам поездки в сервис.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Обязательно! Записали в сервис на пятницу.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
масло красное?
задний сальник коленвала может быть
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
ну так не понять какого цвета масло... оно с коричневой пылью смешано....
да, похоже какой-то из сальников.
еду в сервис в пятницу.
снимут защиту, - точно должны сказать, какой...
chukovlad
16 Апр 2014
Пенза
VW Tiguan 2.0 TSI
после 100 тыс. стало масло куда-то уходить(на тысячу пробега около 2.5 литров)...всё было сухо под капотом,защита...всё сухо, а масла нет.к умельцам поехал,говорят или забей или продавай,это болезнь и т.д. Поехал ОфДилерам, там типа нужно лезть в двигло...ну т.д. Что я сделал. купил минутку, промыл двигло, и вместо оригинального масла лонг лайф залил матюль - согласно допуску...и тут началось: под капотом сразу всё стало в масле, защита в масле, днище в масле, даже на бензобаке было масло...я опять к умельцам еду, они говорят это сальник передний...еду в экзист беру по вину VAG какой-то, за 350 рублей и еду его менять ОД, прошу их чтобы всё внимательно посмотрели и подвеску в том числе, т.к. собирался ехать на 3 тыс.км (канистру масла в дорогу уже взял). приехал забрал, сказали всё поменяли, всё ок езжай...доедешь точно...съездил-конистру масла искатал и вернулся опять к ним через 2 недели, говорю масло как текло так и текет...выяснилось что раньше была микротрещина на крышке в которую вставляется щуп масляный...промывка эту проблему сделала уже не микро...и оно пошло течь как из крана...заклеили за 3 тысячи. и всё, вуаля 700 км. полёт нормальный, масло вообще не даливал, т.к. оно по уровню.стиль езды газ-тормоз и т.д.
