ТО Люка при наличии панорамной крыши
PvL
1 Фев 2014
Tiguan T&F CFGB МКП6 4MOTION
Приветствую всех категорично!
С наступающими!
Есть вопрос, кто-нибудь обслуживал-смазывал люк в крыше у авто?
после зимы начал поскрипывать и немного заедать, побрызгал силиконом в открытом состоянии, подергал туда-сюда, немного помогло но при закрытии-открытии идет небольшими рывками, немного где-то как закусывает. На просторах инета найдена инфа, что нужен специнструмент - приспособление для очистки и смазки VAS 6764, кроме самой смазки (Krytox) G 052 141 A2 и очистителя D 009 401 04 и пистолета VAG 1628. наличие этого всего далеко не в каждом сервисе,
а для себя лично приобретать не рентабельно...Кто сможет подсказать чего по этой теме, или сервис какой порекомендовать?
Заранее благодарен...:mad:
PvL
1 Фев 2014
как должно быть по инструкции, ни в коем случае не наносить любую другую смазку, я попробовал две разных, заедание и неравномерный ход усилились с течением времени от запыливания, в итоге долго омывал кисточкой куски грязи и высохшей смазки которые подклинивали, этой чепухой забились стоки, 4 шт. по углам, пришлось и их чистить, трубки отвода влаги или изначально были обрезаны миллиметр в миллиметр без слабины, либо усохли со временем, выскакивали из резинок которые крепятся к кузову, сзади справа тяжеловато добраться, разбирать нужно, спереди тонкими руками можно подлезть, иначе тоже танцы с бубном. в итоге в магазе купил бытовой химии типа белизны и чего то подобного и проливал каждый сток отдельно, нашел бугор на полянке, ставил авто так, что бы наклон был на один из углов и при открытом люке дозированно лил химию, до наполнения стока, какие то углы быстро протекали, промывал водой, какие то приходилось ждать пока грязь разьест, благо погода сухая была и видно сразу как сток пробился, водой проверил, пролил, проходит хорошо, перестановка авто и следующий угол в работу.
  • Очистка и смазка механизма крышки панорамного люка.pdf
    762.6 KB · Просмотры: 19
  • Панорамный сдвижной люк-чистка и смазка .pdf
    522.7 KB · Просмотры: 11
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
С наступающими!
Большое блогодарю! Люк исключу из выбора в следующей комплектации.
Temnikoff
29 Апр 2015
VW Tiguan Sportline 220
Дилер при ТО чистит и смазывает всё.
4 года с панорамой, активно пользуюсь люком в теплое время года и всё в порядке.
