Стук при работе дворников
SerG_SPb
2 Ноя 2015
tiguan 2013
Всем доброго дня!
Надоел стук при работе дворников. Возникает когда дворники доходят нижней части. Может у кого-то было что-то подобное?
Прошу помощи в устранении.
Видео: https://youtu.be/zfJsN_SENVE
Diador
30 Сен 2012
Q5 2.0 TFSI 8Tiptronik
Точно так же было у меня на всех предыдущих Тигуанах. На последнем если честно не замечал. Или привык или тарахтение дизеля перекрывает)))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Три раза уже менял щетки на бош аэротвин. Вот в третий раз мне попалась стучащая щетка.
SerG_SPb, щетки пробовали менять?
SerG_SPb
2 Ноя 2015
tiguan 2013
oleg73 Щетки менял, ничего не изменилось. Стоят оригинальные.
ivanin
14 Ноя 2014
Подольск
VW Tiguan, 2.0 tsi, 2012
Такая же проблема, смерился((((
SerG_SPb
2 Ноя 2015
tiguan 2013
Неужели у всех так?... Бесит жутко...
ivanin, у тебя какие щетки стоят?
SerG_SPb
2 Ноя 2015
tiguan 2013
не ничего не стучит при любых щетках
ничего не задевает ???
Снаружи точно ничего. Может конечно под планкой что есть....
Вообще бывает что не стучит, но чаще всего стучит.
ivanin
14 Ноя 2014
Подольск
Ездил к официалам, звук признали, сказали меняй щетки, я говорю неее..так не пойдет... посадили меня на новый тигуан, на сухую на нем тишина, стоит водички и грохот в самом конце, причем звук слышан только в салоне, снаружи тишина..так что заплатил им 700 рупий и растроенный уехал..было первое разочерование тигом после покупки, видимо такой аккустический эффект когда щетка начинает козлить в конце движения
SerG_SPb
2 Ноя 2015
tiguan 2013
ivanin, вот судя по тому что народ пишет, то это не у всех. Надо разбираться. Может попробую щетки поменять на бош аэротвин.... Причем еще заметил что звук идет именно от водительской.
ivanin
14 Ноя 2014
Подольск
Менял на новые аэротвин, таже хрень, с улицы тишина, в салоне грохотт
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Из четырех комплектов щеток, 1 оригинал и после него 3 аэротвина, стучит последний комплект. До этого была тишина.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
этот звук сделан специально - как считают немцы дает ощущение качества.
так же как:
-звук стеклоподъемников боковых стекол - характерный чмок в крайних положениях
-звук при нажатии кнопок и клавиш
-звук подрулевых переключателей
-звук закрывания-открывания дверей
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не... не в этом случае...
Стук мерзкий.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
обычный звук - четко обозначает крайние положения
так же было на audi a6 c5, потом на c6, теперь на тигуане,
а вот на предыдущем фокусе 2 была тишина
potap
18 Июн 2012
Алтай
Стоят еще родные:eek:, не полосатят, не стучат, только летом в начале при включении скрипят, но через минуту все в норме:ay:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alf165, ну зачем вы спорите?! Чтож я звук крайних положений от звука дефектного крепления не отличаю?!
Мне такая щетка попалась, поэтому я ТС понимаю.
Как суставы в пальцах щелкают, вот у меня сейчас такой звук от водительской щетки в каком то из крайних положений. Меня раздражает.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
SerG_SPb, они если честно, то как тут написано: https://www.drive2.ru/l/4899916394579187450/
Номер не знаю, беру их в "МЕТРО", подбираю по размеру.
А именно их беру, потому что крепление подходит и внешне они от оригинала почти не отличаются.
