Болты крепления опоры передней амортизационной стойки
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Хочу сам поменять амортизаторы.
Вчера решил заранее попробовать открутить болты крепления опоры (по 3 с каждой стороны). Они часто закисают и начинаются пляски с болгаркой...
Хотя я действовал предельно осторожно (как сапер на минном поле :)), один болт все-таки сорвал. Высверлил (кстати - гораздо более гуманный способ, чем орудовать болгаркой).
Смотрю я на это безобразие и думаю... А если болты подрезать? Они длиной 28мм, большая их часть торчит наружу, ржавеет, потом не выкрутить. Если вся резьба будет в гайке, то и ржаветь будет нечему, проблема откручивания уйдет. Посмотрите - резьба слева (которая сидела в гайке) в идеальном состоянии...
Кто что думает?
Foland11
6 Июл 2015
Кто что думает?
А может проще торчащую резьбу обмазать густой полимерно-битумной мастикой (типа Кордон). Будет проще и легче. Подлезть туда кистью с длинной ручкой не проблема. Но если есть желание подрезать - нет проблем конечно. ))
Благодарности: Barmi
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Ну фото без подкрылок и сделано широкоугольником... :D В реальности там не так просторно, но подлезть при желании можно.
Просто обрезка РАДИКАЛЬНО избавит от проблемы откручивания. Один раз сделать и забыть.
Foland11
6 Июл 2015
Там болт М8х26. Укоротить можно примерно на 5мм. Так? Если так, то ступай в автомагазин ВАЗ и купи шесть болтов с юбкой М8х21 (2110-1001259). 10руб штука... И резать ни че не нужно, по одному будешь скручивать и менять на укороченные. Еще и в антикор резьбу окунешь перед закручиванием. Какие проблемы! ))
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...ступай в автомагазин ВАЗ и купи шесть болтов с юбкой М8х21 (2110-1001259). 10руб штука... И резать ни че не нужно...
:ay:
Спасибо, отличная мысль!
Отрезать там можно мм 10... А короче болтов у ВАЗа нет, не в курсе? :)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Эээ! Да так машина в ТАЗ превратится скоро :D
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
видать массовое явление как на отеч.автопроме - у меня при смене опорников тоже 1 срезали болгаркой.
законы физики-химии и засер грязью никто не отменял
ngudeva1@yandex.ru
1 Июн 2016
опель
болт
Кто что думает?
Ох и ржавые болты))
Caravanscheg
19 Ноя 2014
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Переход на шпильки от крепления штанов ваз 2101 .
    129.7 KB · Просмотры: 10
    220.2 KB · Просмотры: 10
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Далее если провернулась закладная гайка . головка под квадрат 1/4 на 14 мм многогранная с одного бока проточить на круге от точила что бы оделась со стороны литой резины опоры
    121 KB · Просмотры: 8
    156.6 KB · Просмотры: 7
    107.5 KB · Просмотры: 6
    154 KB · Просмотры: 6
    103.9 KB · Просмотры: 7
    116.8 KB · Просмотры: 6
    85 KB · Просмотры: 7
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
britmila, можете пояснить, а зачем?
Гораздо проще и у меня уже давно эта мысль в голове, использовать болты, но перевернуть их обратно!
Т.е. вкрутить сам болт в опору стойки, но снизу и даже в этом случае появился возможность цельной конструкции и возможность использовать саму головку болта на случай закисания гайка-болт.
И получается ровным счетом тоже самое, что и у Вас, но в Вашем случае остается все равно вероятность "скрутить" либо закладную гайку, либо сорвать резьбу в ней, либо сорвать саму шпильку...
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Сорвать шпильку не возможно там гайка максимум 3 кг усилие прикручивается на нигрол . Сколько так собрал со шпильками после проблем не было . Гайка всегда откручивается . Шпилька черная калёная хотя можно и простую закрутить от крепления кронштейна подушки двигателя ваз 2101 она длинной 20 мм этого хватает с избытком . по болту как вы предлагаете он может провернуться и получаем засаду . тут если шпилька провернется она просто выкрутиться из закладной . Так что советую шпильки не пожалеете .
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
britmila, Вы, видимо, плохо прочитали сказанное?
Речь не про саму шпильку и даже пусть она будет иметь закалку.
Речь о том, что Вы крутите эту же шпильку в ту же проблемную, закладную гайку, т.е. которая находится в опоре стойки. И ничего не мешает Вашей новой конструкции так же пойти по пути срыва закладной гайки...
Вот о чем речь!
А чем Вас не строило преложенное мною, о перевороте болта?
Такой конструктив будет намного эффективнее, а результат, как и у Вас со шпилькой......
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Теперь понял . Но при замене обычно ставлю новые опоры и сразу вкручиваю шпильки .
