хочу кнопку офроад
VanOdium
22 Мар 2010
ДимонМСК, а как это не помогает? Нажимаешь - и НИЧЕГО не происходит вообще?? там вроде должна загораться сама кнопка и иконка ассистента при спуске на приборке. И обороты до меньших пределов ограничиваются.
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
AndreyKo,Сам удивляюсь,нажимаю- ничего не происходит, думаю может это просто пустышка?
sattvbox
30 Дек 2010
Привет,нашел в 10 блоке (Park\Steer Asis) такие установки,может они както связаны с кнопкой offroad
    33.8 KB · Просмотры: 239
    31.3 KB · Просмотры: 198
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Не связаны, эти установки имеют отношение только к датчикам парковки, они по разному расположены в бамперах
sattvbox
30 Дек 2010
Похожая тема возникла на немецком форуме,будем посмотреть будет ли результат.здесь
xxxxm2
13 Окт 2010
доброго времени суток.
так удалось кому-нибудь установить и активировать кнопку offroad?
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
забил на кнопку,проходимости хватает за глаза и она ограниченна только свесами и резиной.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Тоже хочу принудительное включение задних колес, как выйду на работу по разбираюсь с эльзой.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Нашёл кое какую информацию, но надо что бы кто нибудь проверил, пустые ли контакты на разъёме БУ двигателем?
23 и 72 контакт на разъёме T94. 23 контакт активирует OFF ROAD.
Останется найти активацию в блоке управления двигателем этой функции и всё. Моё имхо. Может я и не прав поправьте меня здешние гуру.
    97.1 KB · Просмотры: 187
    82.9 KB · Просмотры: 140
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
А для двигателя CAWA подключение другое. 72 и 64 контакт того же разъёма.
Эх, помог бы кто, у кого уже есть эта кнопка.
PS. Добавлю. Для CBAB (мой DT) Контакты 23 и 64 заняты другими устройствами. ((
У кого двигатель CBAB, ответе, есть ли у вас кнопка OFF ROAD?
    94.5 KB · Просмотры: 128
    89.1 KB · Просмотры: 98
    92 KB · Просмотры: 92
Warez
11 Апр 2012
Казань
satoorn, схема не та, сейчас выложу другую, её как раз хотел проверить.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вопрос про CBAB снимается, нашёл.
7 контакт кнопки - 88 контакт (на Т94) - включение OFF ROAD
6 контакт кнопки - 82 контакт (на Т94) - диод
18 контакт кнопки - Точка соединения с массой спереди на левом пороге
9 контакт кнопки - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
11 контакт кнопки - Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов (габариты)
ps. Только сейчас увидел, что обозначение кнопки по эльзе другое - E598, по идее должна быть E620.
http://forums.subdriven.com/showthr...rogram-button-(E598)-Vag-Com-Codes&p=66571726
описанное здесь, мне напоминает кнопку зимнего режима на гольфе (Кнопка W)
Но по контактам с кнопки всё сходиться. ) Это обнадёживает.
Прикупил ещё БУ компаса, возможно он тоже влияет на работу этой кнопки.
    91.6 KB · Просмотры: 119
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вот нашел
satoorn, опередил, проверишь, скажи.
    20.8 KB · Просмотры: 109
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
К БУ двигателя легко подобраться или нет? :) Срывные винты стоят?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Поделюсь новостью.
Поставил я кнопку и она выполняет свой функции.
При включении кнопки, она загорается, на приборке переключается с D2 на D1. На D1 обороты примерно держатся на 1500, в большом диапазоне нажатия педали газа. На D2 переключается при достижении скорости 15 км. Далее, на D3 переключиться только после 3500 оборотов. На D1 переключиться, когда скорость падает до 10 км. Осталось поставить компас и посмотреть, активируется ли ассистент при спуске, возможно нужно будет что то, где то закодировать.
Владельцы Track&Field, Выложите пожалуйста кодировки блоков двигателя и тормозов. Для сравнения думаю хватит 5 кодировок. И хотелось бы увидеть какие вообще блоки стоят в машине, т.е. какая разница между T&F и S&S.
Благодарности: serso
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
satoorn, А можно по подробнее, куда что подключать?
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Поделюсь новостью.
трек. 2,0 тди, 2013г
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 2726
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012040600080000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1F6E37
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BD HW: 5N0 614 109 BD
Компонент: J104 C6 450M VD03 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006328740
Кодировка: 0005700
VCID: 6ED832A179BFDA6E6AD
