Несильный гул компрессора кондиционера
dimases
10 Янв 2013
После небольшого ДТП в 2014 году (мордочку помял немного) появился при работе компрессора хорошо ощутимый гул. В одних сервисах говорят, что все нормально, в других - дисбаланс поршней, и что со временем будет хуже. Холодит при этом отлично (2 года с ремонта прошло).
Вот все думаю. Что делать? Самое неприятное, что иногда этот гул пропадает, особенно когда на СТО приезжаешь. Сильнее всего слышен после длительной езды.
Troll
25 Мар 2010
dimases, такое бывает, когда слишком высокое давление в системе. Трубки никакие не замяты, радиаторы давно мытые с разбором "сэндвича"? Посмотрите, не гонит ли стружку компрессор: открутите защитный колпачок с любого заправочного ниппеля, и через чистую тряпку кратковременно нажмите на него. Выйдет небольшое количество хладагента с маслом. Посмотрите на тряпку, если кроме масла на ней ничего нет, то всё Ок, а если есть "серебрянка", то компрессор умер.
+ ослабить приводной ремень и покачать рукой шкив компрессора. Не должно быть ни малейшего люфта по всем направлениям.
dimases
10 Янв 2013
Радиаторы меняли в 2 года назад, мытые, видимо, с того же времени. А с тряпкой посмотрю.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Попробуй перезаправить систему с чуть большим количеством масла. Мне помогло. Два года было норм, сеичас опять начал чуток слышать, но возмоно радиатор кондея пора менять.Сильно забит, не промывается.
BVVIT
6 Мар 2013
A6Q
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
У меня тожетакая проблема, было ДТП, меняли у од радиатор, рык кондиционера появляется после продолжительной поездки. Шкив ещё не смотрел.
ShamanKing
13 Июн 2013
А гул здесь причем? Подшипник муфты проверить надо, после дтп мог повредиться.
После ДТП начинают все прислушиваться и находить звуки которые и раньше были. А у топик стартера с момента ДТП вообще 2 года прошло. Если бы кондиционер пострадал во время дтп он бы два сезона не пережил. А сервисмены начинают лезть в дебри с дисбалансом поршней и прочей ерундой. Скорее всего естественный износ. Либо терпеть гул и ждать когда его заклинит либо попробовать полностью перезаправить систему.
На что там смотреть? Когда подшибник в навесном гудит, он либо гудит всегда либо нет. Еще по колесам попинать посоветуйте.
А главное что там смотреть? У нас нет электромагитной муфты в принципе? Все подшибники внутри корпуса кондея. Снаружи только шкив. У нас вал кондея ВСЕГДА крутится, даже когда кондей отключен.
diver220
12 Дек 2013
Я решил свою проблему. Проблема была в золотнике низкого давления, он травил. В системе было 520гр. а не 660. Гул и большая вибрация, в месте стыка трубки высокого давления и радиатора, ушли. Всем спасибо.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
А можно фото выложить. Где этот золотник находится и как выглядит?!
Von meinem iPhone gesendet *ND*
BoZZik
5 Июл 2011
а вот у меня гул или рокот возникает только 1 и 2 делении климата, если больше, то пропадает. Ну и естественно тихо, если климат выключен. Езжу так уже три года, возникает периодически. Климат заправляли...Никто не встречался с такой проблемой? Может моторчик печки посмотреть?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня тоже самое сновья 3 года,приходится каждое лето заправлять, за зиму немного фреона выходит. В эту зиму проэкспериментировал с постоянно включенным кондеем (работает осушитель). И,о чудо-гула НЕТ !Советую Всем зимой ездить с включенным кондеем!!!
BoZZik
5 Июл 2011
абсолютно всегда включен климат, даже зимой. имеет смысл заправить климат в этом случае? не обращались к дилеру с этой проблемой?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Думаю,что дозаправка фреоном поможет решить проблему. Обращался, все решилось дозаправкой.
518
1 Мар 2012
Все верно, для этого у нас есть auto. Когда нужно включит, когда нужно выключит.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
а вот у меня гул или рокот возникает только 1 и 2 делении климата, если больше, то пропадает. Ну и естественно тихо, если климат выключен...
А гул был не такой как у моего кондея ?
Под капотом изменения звука при вкл/выкл кондея нет никакого.
(WAV-файл прикрепил, для возможности загрузки на форум изменил ему расширение на PDF. Чтобы прослушать, надо файл скачать к себе и вернуть расширение WAV)
  • Кондей.pdf
    5.6 MB · Просмотры: 34
ALTOM
27 Окт 2013
Съездил на замену хладагента... Слилось 400 г, а масла - 0!!!
Залили 660 г х/а и 100г масла. Ура-а-а!!! Стало тихо!!! И холод попёр со страшной силой, даже на первой (одной) риске!!!
Заправлял кондей 4 года назад. Мастер сказал, что лучше перезаправлять раз в один или два года.
