Жужжание при разблокировке/блокировке дверей
MeDd
1 Фев 2013
Добрый день! Помогите понять причину.
При блокировке/разблокировке дверей с ЦЗ или с ключа раздается жужжание от задней двери левого пассажира. Непостоянно. Иногда есть этот звук иногда нет. В чем может быть дело? Не приведет к поломке? Замок работает исправно. Дверь запирается. Т.е. других отрицательных моментов нет. Но звук действует на нервы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Однако разбирать надо. Звук этот ничего хорошего не предвещает. Вскрытие покажет. Скорее всего вода и окислы.
MeDd
1 Фев 2013
Разобрать то разберу, а вот на что смотреть?..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На электропривод замка. Свободно ли ходит сам механизм из одного крайнего состояния в другое. И состояние концевиков (при наличии).
MeDd
1 Фев 2013
А он чинится вообще? Или если что придется механизм весь менять? Сколько оно стоит?
Добавлено через 36 минут
Кстати, не может быть из-за того что смазка белая LM для замков такой эффект дала?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Теоретически могла. Если попала на контакты концевика. Блок управления не получает сигнал о том что привод достиг крайнего положения и отключает мотор по таймеру. Отсюда и жужжание.
artf1
19 Мар 2013
Н. Новгород
Добрый день!
Разобрали, посмотрели???
2 дня назад появился этот звук (задняя левая), сказали что пластиковые зубчики износились и скоро настанет капут... а у вас какая инфа?
кстати, замок не шибко дорогой 3500-4000
MeDd
1 Фев 2013
Сейчас этот звук почти перестал появляться. неделю уже его не слышал.
