RCD-330G вопрос-ответ
Kuzuka
17 Май 2013
Ростов на Дону
Tiguan 2.0 S&S
А бывают RCD330 с матовым хромом в оформлении или все только с зеркальным? Коллега поставил себе 510Delphi и её зеркальный хром не сочетается с другими хромовыми элементами салона. Хром на 330 в еще большем количестве и более заметен...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
не бывает
хрома тут меньше чем на 510
на 510 некоторых ещё сами крутилки были блестящие , а здесь тонкие колечки на них и обводка вокруг клавиш
а вообще это черезмерный эстетизм, мне кажется функционал важнее
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как раз харман более матовый вроде
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
За что интересно отвечает 4й байт
Редактируемые байты
3 байт 6 бит камера-значение 04
4 байт количество динамиков - значения 10-20-30 и кажется 40
6 байт тип картинки авто - значение дефолт 00, можно пробовать менять вручную
Никакие другие байты и биты в них не редактируются. менять значения бесполезно, так что вопрос по лейблу можно считать закрытым
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Пришла неоригинальная камера. Задумался как правильно подключить. По идее в штатном варианте изображение на камере должно задерживаться после включения передачи вперед. В теме про нештатную камеру схема с реле подразумевает пропадание питания на камере при выключении фонаря ЗХ. Есть еще какие то варианты?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Задержать можно только фильтром с конденсатором
На оригинальной камере RGB например картинка пропадает после выключения задней и остаётся только парктроник
Tolado
4 Мар 2010
У меня держится изображение на новом тигуане... поискать реле времени тогда что ли.
Phin
20 Май 2011
У вас с блоком траектории подозреваю, он и держит питание камеры, камера к фонарям зх там не подключена.
Phin
20 Май 2011
А это кто такой ?
европейский аналог 330G производит Harman
    43.9 KB · Просмотры: 193
Kuzuka
17 Май 2013
Ростов на Дону
Tiguan 2.0 S&S
а где про него подробнее почитать, китайский вариант точно не хочется именно из за хрома, а у "хармана" похоже матовый хром как у композишен коннект или как он там называется, которые сейчас ставят на машины в рф
Tolado
4 Мар 2010
Самое большое неудобство обнаружил сегодня -
громкость звонка вызова по блутуз и громкость разговора - одно и тоже. Т.е. говоришь с кем-нить, поднимаешь громкость,что было хорошо слышно. Заканчиваешь разговор. Тебе звонит следующий человек и ты подпрыгиваешь от громкости вызова. Сбавляешь громкость, принимаешь звонок, слышно тихо, добавляешь громкость и т.д...
Phin
20 Май 2011
Попробуйте добавлять громкость разговора на самом телефоне
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
Да уж. Звонок в машине громкий и, как я ни искал, его громкость нельзя поменять. Никто проблему не решил?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Я громкость звонка на самом телефоне уменьшил и всё нормально
Отправлено из ☎️
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
VW-Tig 2.0TDI,CLJA, Track & Style. EGR off. Stage 1 -SoL
Всем доброго времени суток! Присматриваю РСД-330 вместо штатной 310, хочу использовать БТ и камеру ЗХ, но почитав здесь посты засомневался в выборе- на 330 есть недостатки ... И как вообще отличить китайскую 330 от Оригинала? Кто подскажет... Некоторые инет магазины продают рсд-330, у других -рсд-330g... Что означает буква G-В чем разница??? И кто мож посоветует что лучше - рсд-330 или рсд-510- с подключением Блутуза и камеры??? Подороже рсд-510 с БТ и Камерой ЗХ будет - но если этот вариант покачественнее в эксплуатации - то вопрос денег не имеет значения... Посоветуйте - други))
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Оригинальные они все.
Производителей три и отличаются прежде всего ценой С русским языком дешевле 17000 не найти наверное. Также отличаются конструкцией. Однако функционал одинаковый.
Вообще она называется MIB2-G STD Plus.
RCD 330G или RCD 330 а также MIB2-G STD Plus это одно и тоже
Если собирать аналогичный по функциям RCD330 комплект из 510 БОШ расширенного блютус и камеры без траекторий то ценник такого комплекта выше в три раза чем RCD330 у которой всё это встроено
В плюсе боша больший экран и управление телефоном с приборки а также медиа вкладка с отображением треков и станций на приборке, но меньшее разрешение самого экрана и подсветка LCD
у 330 он высокого разрешения LED и ёмкостный, но 5 дюймовый
также можно собрать систему на Delphi. Будет чуть дешевле чем Бош , но не будет набора номера на экране магнитолы.
SHU55
23 Ноя 2015
Лобня
Volkswagen Tiguan 2.0 турбо Sport & Style
Подскажите по качеству звука 330, есть отличия от 510 delphi? Сломал уже всю голову, что взять на замену 510, 330-ю или андройд где качество звука наверняка будет хуже 510 del
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
По поводу андроидов не подскажу, качество звука там напрямую зависит от цены . хорошие комбайны у нас от 30 тыс, но они не настолько хороши как в самом китае. Там хорошие оптом от 34 тыс.
Звук у 330 лучше любой 510 и боша и делфи и рнс в том числе , но не настолько чтобы сломя голову продавать рнс и покупать 330
330 подкупает технологичностью, скоростью работы, прекрасным откликом качественного экрана и удобством коммутации источников звука.
так например аудио по блютус вы можете слушать с одного телефона а громкая связь по другому телефону.
ну и простое подключение недорогой камеры тоже в её пользу.
SHU55
23 Ноя 2015
Лобня
