неисправность стояночного тормоза
OlegBN
Киров
Люди, подскажите, как извлечь кнопку ручника. Если можно с фото
двс
27 Май 2015
сургут
У меня за окном +20С. Стоит в теплом гараже. Откуда вчера да и неделю назад взятся обмерзанию ... у меня она за 2 года 15 000 км прошла...
Сегодня тоже ни с того ни с сего загорелся ручник
Рич
25 Июл 2012
Посмотрите контакты разъемов на ступице. У меня были окислившиеся и периодически глючило ручник, зачистил и все ок
двс
27 Май 2015
сургут
Точнее загорелся значок "неисправность ручного тормоза"ошибка а потом заглушил завёл и всё пропала ошибка
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
возникала ошибка пару раз в течение одного дня, потом бесследно пропало, что было?
двс
27 Май 2015
сургут
Не знаю просто ошибка а тормоза были в норме.Может случайно нажался рычажок ручника барсеткой
Рич
25 Июл 2012
Зачистить контакты разъемов на движках, прочистить кнопку ручника или поменять блок стояночного тормоза (может он умирает)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
TPI 2021008/5
  • TPI20210085.pdf
    232.7 KB · Просмотры: 238
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Fan_FERRARI
21 Май 2013
кстати у меня тоже подозрение на барсетку, видимо в этом дело и отбой тревоге..
voviknet
27 Дек 2013
москоу
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Начало истории здесь
Вывод ремонтников здесь
Далее, купил б/ушный привод, покачал за вал, услышал треск (грязь, песок) разобрал:
    85.7 KB · Просмотры: 102
    84.2 KB · Просмотры: 70
    86.9 KB · Просмотры: 77
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Хуже всего разбирать, грел шов строительным феном и отжимал отверткой, покарябал, но разобрал)))
Грязь, вода, коррозия, слабые следы смазки, хрустит песочком при вращении вала и это все при целом корпусе.
Все промыл, промазал смазкой для суппортов МС-1600 ( от -50 до 1000 град.С), заклеил эпоксидным клеем, проверил работает, заменил у себя на родной - проблемный , пока т т т , работает, разобрал свой ( пробег 60 тык, ручником пользуюсь регулярно) и что вижу :
    87.5 KB · Просмотры: 91
    83.1 KB · Просмотры: 68
    77.1 KB · Просмотры: 78
    84.5 KB · Просмотры: 62
    77.5 KB · Просмотры: 65
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Много воды, следы песка, следы смазки, если судить по коррозии, вода попадала и на верхнюю часть двигателя
    90.9 KB · Просмотры: 51
    81 KB · Просмотры: 43
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
А корпус опять целый, вопрос, как в этот привод попадает вода-грязь, зимой именно здесь подмерзает и все - каюк, только отогреваться. Как этого избежать?
